joman
von joman » Fr 07.10.16 18:41
Hallo
Kann mit jemand erklären wo die Anschlüsse der HEckschheizung sitzen? Habe heute versucht die ankommende Spannung zu messen. Also die Abdeckung abgebaut wo der Wischermotor sitzt. An dem Wischer ist ein Stecker mit einem roten und zwei schwarzen Drähten? War ich da schon richtig? Theoretisch müsste man doch die zwei Endpunkte des Heizdrahtes finden??? Ich stelle mich da glaube etwas stoffelig an. Wäre für Tips sehr dankbar.
Joman
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 07.10.16 22:34
An der Scheibe relativ weit oben in der Falz versteckt. Da muss man nichts für ab bauen.
Geh einfach die Scheibe von innen ganz am Rand entlang, da fällt es dir wie schuppen von den Augen
joman
von joman » Fr 07.10.16 22:42
Danke für die Antwort. Evtl. war es wichtig zu erwähnen das es ein 206sw ist. Mein fehler. Da man bei diesem ja die Heckscheibe einzeln öffnen kann ist die geöffnet von innen eben glatt wie eine Scheibe. Keine Falz oder sowas. Wie gesagt: mein Fehler.
king_nothing
von king_nothing » Sa 08.10.16 01:43
Eeeemmmmmm gut dann bin ich überfragt, Einen sw hatte ich noch nicht vor der Flinte.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 08.10.16 11:48
Oben links, der Stecker?
- Administrator
von obelix » Sa 08.10.16 11:52
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 08.10.16 16:03
