Kann man einen Abgaskrümmer schweißen?
king_nothing
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 66386
Re: Kann man einen Abgaskrümmer schweißen?
Beitrag von king_nothing » Mo 26.10.15 22:19
jens405 hat geschrieben::floet:
Jens
:floet:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 28.10.15 18:14
Heute nochmal nachgeguckt...Mist...kapooott... :wall_banging:
:zwinker:
miki4
Beitrag von miki4 » Do 29.10.15 13:21
Hi Firemaster,
die Peugeot-Teilenummer habe ich leider nicht mehr, könnte aber mal nachsehen, wenn ich zu Hause bin. Das eBay Inserat hieß damals: "Peugeot 106 II 1.1i (1) Abgaskrümmer v. HFX Motor K918 LRT". Die "K918 LRT" ist die Teilenummer vom Hersteller LRT. Danach kannst du auch suchen. Allerdings finde ich bei eBay dazu gerade keine Gebrauchtteile.
Die Bosch-Teilenummer der Lambdasonde war: 0 258 006 027_4
Viele Grüße
Miki4
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 09.11.15 19:48
Sodele...
Erfolg auf ganzer Linie. Kein Krach mehr, kein Gestank mehr und er läuft deutlich besser im Teillastbereich :)
Hab jetzt auch einen Krümmer vom 106 drin.
@Miki, was macht eigtl deine Hinterachse?
:zwinker:
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Mo 09.11.15 20:36
Nabend,
*firemaster*~ hat geschrieben:....
Hab jetzt auch einen Krümmer vom 106 drin.....
Glückwunsch, da haste ja jetzt was gescheits im 306er Bild
Bild Frieden?
Mfg Rostiger
205CJEE
Postleitzahl: 04910
Beitrag von 205CJEE » Mo 09.11.15 20:44
Hallo, möglich ist es, aber mal eben in der Garage überbraten ist nicht drin, da muss ein Fachmann ran. Ich denke daher das es günstiger ist einen intakten passenden gebrauchten Krümmer zu verbauen, oder bei der Gelegenheit gleich einen Fächerkrümmer verbauen ;). Grüsse
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 09.11.15 20:50
Ist doch schon erledigt. Was soll bitte ein fächerkrummer an dem Motor bringen? Leistung wohl kaum :D
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 09.11.15 21:57
Rostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Bild Frieden?
:D ja deshalb läuft der jetzt auch so gut ;)
Fächerkrümmer kannste beim NFT knicken, dann müsste man den Kat raus schmeißen.
Aber im 106 gabs den 1.6 8v wirklich mal mit Fächer serienmäßig.
:zwinker:
Orangebug
Postleitzahl: 16
Beitrag von Orangebug » Fr 27.11.15 21:27
Mal ne Frage in den Raum schmeiß: "Warum Krümmer vom 106 statt vom 306?"
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 27.11.15 22:40
Weils der selbe ist und günstig war.
:zwinker:
