Mihi13
- Land: Schweiz
von Mihi13 » Do 29.10.15 12:51
Hallo Zusammen
Bei meinem 306er funzt die Klima nicht mehr. Nach befüllen mit Kontrastmittel wurde der Übeltäter gefunden. Laut dem Klimatyp sei es der Kondensator/Kühler. So meine Fragen dazu sind:
-Habt ihr eine Empfehlung, von welchem Hersteller man ohne Probleme einen solchen Kondensator ordern kann? Bei Peugeot kostet der 408 Schweizer Franken
-Hab gelesen man soll den Trockner auch gleich mit tauschen. Stimmt das und wenn ja, wo ist dieser verbaut?
Vielen Dank
Michi
miki4
von miki4 » Do 29.10.15 13:28
Habe auch ein Leck im Kondensator, habe es aber nie reparieren lassen. Eine Empfehlung für einen neuen kann ich dir nicht geben, allerdings würde ich keinen bei Peugeot kaufen, der Preis muss nicht sein. Ich habe häufiger von undichten Klimakondensatoren beim 306 gelesen.
Den Trockner solltest du auf jeden Fall mit tauschen. Der hat die Aufgabe, dem geschlossenen System die zwangsweise bei der Montage zugeführte Feuchtigkeit zu entziehen. Wenn das System offen ist und das Kältemittel entwichen ist, herrscht kein Überdruck mehr und es gelangt Luftfeuchtigkeit nach innen, die den Trockner schnell sättigt. Er kann dann nach Reparatur des Systems nicht mehr seine Aufgabe erledigen und es zirkuliert immer eine geringe Menge Wasser im Kreislauf, die den Kompressor zerstören kann. So viel zur Theorie. Wie lange der Kompressor auch ohne Trocknertausch hält, kann ich dir nicht sagen.
Mihi13
- Land: Schweiz
von Mihi13 » Fr 30.10.15 12:08
Hallo miki4
Danke für deine Antwort. Leider bringt die mich nicht weiter, abgesehen die Empfehlung für den Tausch des Trockners
Hat denn niemand hier bei einem 306 seine Klima instandgesetzt? Wie ich den Kondensator tauschen muss, weiss ich (Stossstange ab, Querträger weg, Ventis ab und dann sollte ich ja schon an den Kondensator rankommen und diesen ausbauen können)! Aber eben, wo ist dieser Trockner verbaut, hab diesen bis jetzt noch nicht gesehen?
Warte mal ab, evtl hat ja noch wer mir einen Hinweis
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 30.10.15 13:36
Auf der Beifahrer Seite im motoraum eine silberne Patrone die an den Leitungen angeschlossen ist
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Fr 30.10.15 21:57
Frag auch mal bei der Firma Derendinger oder Hostettler an, da gibt es zum Teil grosse Preisunterschiede.
Trockner wechseln würde ich nicht Unbedingt.
Wichtig ist es, das System lange zu evakuieren.
Ausserdem kann der Trockner Schwarz sein, mit einem Schauglas, linke Seite im Motorraum.
Kommt auf das Modell an.
