Stromversorgungsprobleme mit Radio, WICHTIG!
Quicksilver206
Beitrag von Quicksilver206 » Mo 30.09.02 20:20
Hi Leute,
Ich will mein Sonyradio einbauen. Und eigentlich müsste es doch stromlos werden wenn ich die Zündung abschalte?! Aber das Radio wird immer mit Strom versorgt.
Hab schon alle drei Anschlussmöglichkeiten ausprobiert (Permamente Stromversorgung, Fahrzeuge ohne Zubehörposition(ACC) und geschaltene Stromversorgung). Will ja nicht mit leerer Batterie dastehn
Tja jetzt weiß ich keinen Rat mehr. Wisst ihr weiter?
Cya Flo
Phil205gti
Wischwasservergesser
dein radio...
Beitrag von Phil205gti » Mo 30.09.02 22:54
hat hinten masse, plus(memory) und zündungsplus.
das das radio ne uhr anzeigt ist bei vielen modellen so, dann ist es meist richtig angeschlossen, bracuht aber net viel strom, also du schließt den memory direkt an die batterie, das zündungsplus ans zündschloß und masse an minus. dann klappt das auch, evtl hast du es dann so das dein radio keine sender merkt, dann sind plus + zündungsplus vertauscht.
phil
Rabbi
mein radio...
Beitrag von Rabbi » Di 01.10.02 00:14
...Das Jvc KD-SH99R "vergisst" immer die Uhrzeit.
wie Muss ich das dann ändern?
Thx Rabbi
pongi
Kann nicht ohne Forum überleben
re: mein radio...
Beitrag von pongi » Di 01.10.02 20:23
Da muss ein Kabel sein das Memory oder Dauerplus heißt. das musst du an das Kabel Memory vom auto anschliessen. dann sollte es eigenlich gehen
team-206
re: Stromversorgungsprobleme mit Radio, WICHTIG!
Beitrag von team-206 » Mi 02.10.02 07:46
<center><img src="http://www.cdu-juechen.de/Test/logo.jpg"></center>
Moin, also ich hab auch ein Sonyradio drin. Aber ich denke das Problem hier liegt beim Wagen, sprich Modelljahr 2002 (hab ich auch).
Wenn ich meinen Wagen abstelle dauert es noch ca. 1-2min, bis das Radio sich ausschaltet, bzw sich schließt, es vergisst aber trotzdem nicht die Zeit. Ich denke, dass das über ein Zeitrelais gesteuert wird. So bald ich meine Türen öffne klappt das Radio auch direkt wieder auf. Eigentlich alles eine nette Sache.
Gruß Daniel
>Hi Leute,
>Cya Flo
