Geschwindigkeitssignal von welchem ABS Sensor ?
bugmenot
Postleitzahl: 31535
Beitrag von bugmenot » Sa 01.08.15 14:57
weiß irgendwer von welchem der ABS Sensoren das Geschwindigkeitssignal für das Tacho herkommt ?
Oder wird das evtl. von allen vieren verarbeitet ?
406er Break Phase II, 2.0 HDI, 79KW, BJ. 09/2002
Troubadix
Forums Opi
Re: Geschwindigkeitssignal von welchem ABS Sensor ?
Beitrag von Troubadix » Sa 01.08.15 20:03
Ich behaupte mal das Signal kommt klassisch vom Getriebeausgang.
Der Geber sollte dann auf der Rückseite des Getriebes sein, geht nach oben und hat gelegentlich eine Alubeschichtete Hitzeschutzhaube.
Troubadix
(Samuel Beckett)
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Sa 01.08.15 22:12
Vor ein paar Wochen ist bei mir der rechte vordere ABS Sensor Ring abgefallen.
Darauf fiel die Geschwindigkeit im Tacho auf Null um dann mit Gepiepe und Fehlermeldung im MFD wiederzukommen.
Spontan würde ich daher sagen: Erstmal von vorne rechts - die anderen die Funktion aber übernehmen.
Troubadix, kann es sein, dass der Sensor am Getriebe nur dann vorhanden ist, wenn der Wagen kein ABS hat? Bei mir haben ich nur den Schalter für den Rückwärtsgang. Sonst is' da nix.
Jens
bugmenot
Postleitzahl: 31535
Beitrag von bugmenot » So 02.08.15 10:00
Also einen Signalgeber am Getriebe hat meiner auch nicht mehr. Mein Tacho ist ausgefallen und dadurch kommen dann noch zwei Fehlermeldungen:
1. Anomalie ABS
2. Anomalie Airbag
Es sind 2 Fehler gespeichert , die sich über PP2000 nicht löschen lassen :
1. Information Längsgeschwindigkeit- Empfangener Wert falsch
2. Information Fahrzeuggeschwindigkeit- Empfangener Wert falsch
Das ABS Steuergerät hat keine Fehlerspeicherungen.
Ich habe festgestellt, das der rechte hintere ABS Zahnkranz ziemlich abgenutzt aussieht, die anderen 3 sehen noch sehr gut aus !
Kann es wohl an dem besagten Zahnkranz liegen ?
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » So 02.08.15 10:41
Guten Morgen ,
dann schau doch einfach mit dem pp2000 während der Fahrt , welche Geschwindigkeit die einzelnen Sensoren anzeigen ....
Peter
bugmenot
Postleitzahl: 31535
Beitrag von bugmenot » So 02.08.15 12:18
Die zeigen alle , immer das selbe an.
Egal bei welcher Geschwindigkeit.
Beitrag von obelix » So 02.08.15 23:37
bugmenot hat geschrieben:das der rechte hintere ABS Zahnkranz ziemlich abgenutzt aussieht, die anderen 3 sehen noch sehr gut aus !
wie bitteschön soll der kranz abnutzen? das signal wird berührungsfrei abgegriffen... da gibt es keinen verschleiss.
VF34H5FWC9S197117
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 03.08.15 09:11
Vorstellbar wäre Abrieb von den Bremsen (...mmm ist Rost auch magnetisch?) in den Zacken des Zahnkranzes.
Versuchsweise Zahnkranz und Sensor abbürsten.
bugmenot
Postleitzahl: 31535
Beitrag von bugmenot » Mo 03.08.15 09:12
Durch Fremdkörpereinwirkung.
Da lag ein kleines Stück Metall drinnen, was es war, kann ich nicht sagen.
gump
Postleitzahl: 89171
Beitrag von gump » Mo 03.08.15 13:20
Werden auch vernünftige Werte angezeigt , wenn Du die Räder einzeln von Hand drehst ?
