Klimaanlage und Motorlüfter gehen nicht
bugmenot
Postleitzahl: 31535
Beitrag von bugmenot » Mo 27.07.15 14:00
ich bin mit meinem Latain am Ende. Bei meinem 406 Break, 2,0 HDI, Bj.09/2002, funktioniert die Klimaautomatik und der Motorlüfter nicht mehr.
Auf der Suche nach dem Fehler wurden schon folgende Teile erneuert bzw. gegen gebrauchte getauscht.
- Lüftermotor
- Themperaturfühler Kühlwasser
- Themperaturfühler Klimaverdampfer
- Magnetkupplung
- Relais
Kompressor ist nicht defekt und Kühlmittel ist neu Befüllt !
PP2000 gibt den Fehler ''Masseschluss Klimakompressor '' raus.
Der Lüftermotor lässt sich über PP nur in der 2. Stufe ansteuern. Erste Stufe hat keine Reaktion.
Eigentlich ist ein Masseschluss doch ein Kurzschluss, oder ? Leider kann ich weder ein defektes noch Verschmortes Kabel oder Elektronisches Bauteil finden .( Bin allerdings auch kein begabter Elektriker )
Vielleicht kennt ja hier jemand dieses Problem und kann weiterhelfen.
ThomasD
Re: Klimaanlage und Motorlüfter gehen nicht
Beitrag von ThomasD » Di 18.08.15 21:58
hast du mal die Widerstände hinterm Kühlergrill geprüft, siehe http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=99687 ? Bei mir hats geholfen, auch wenn deine Symptome etwas anders aussehen.
Viele Grüße,
Thomas
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Mo 24.08.15 21:26
Klimakompressor-Relais auf dem BSI-Steuergerät durchgebrannt?
Ist nicht selten, es gibt im Internet diverse Anleitungen zum Tausch.
Tante-Lilly
Beitrag von Tante-Lilly » So 13.03.16 11:30
Hallo bugmenot!
Ich habe einen 406 Esplanade 1,8 Bj 99
Der hatte das Problem auch mal. So kurios es klingt, aber es lag am Zündschloss. Peugeot hatte 1300 Taler dafür in den Raum geworfen. Mein Schrauber hats für kleines Geld hinbekommen, irgendwelche Kabel im Zündschloss gewechselt.
Bin neu hier und hab keine wirkliche Ahnung, aber vielleicht konnte ich Dir nen Tip bzw ne Richtung geben?
Beitrag ist ja auch schon was älter, von daher kA ob noch aktuell und ob die beiden Fahrzeuge, bzw deren Probleme überhaupt vergleichbar sind. Falls hier aber noch irgendwie Interesse bestehen sollte kann ich gerne meinen Schrauber noch mal fragen was er da genau gemacht hat
LG und viel Erfolg
Tante-Lilly
