306 Gti stirbt beim stehenbleiben ab!
Sebkien
Postleitzahl: 8321
Land: Oesterreich
Beitrag von Sebkien » Mi 15.07.15 10:29
Hallo Liebe Leute
Mein 306gti stirbt beim stehenbleiben ab.
Hab schon mit meinem peugeottester abgefragt(parametermessung) lamdasonde gibt mir einen Wert zwischen 100-1000mV an. Das Ding läuft aber definitiv zu fett.
Bitte um Hilfe und oder Anregungen.
Vielen Dank schon im voraus
Re: 306 Gti stirbt beim stehenbleiben ab!
Beitrag von Kris » Mi 15.07.15 12:25
wenn die sondenspannung und die abgaswerte nicht zusammenpassen, dann ist die sonde defintiv im eimer.
Sebkien
Postleitzahl: 8321
Land: Oesterreich
Beitrag von Sebkien » Mi 15.07.15 12:39
Kann das sein das der abgaskrümmer falschluft zieht und die Sonde dem Motor sagt wir haben zuviel restsauerstoff bitte Gemisch anfetten!?
Fahrerin
Postleitzahl: 47533
Beitrag von Fahrerin » Mi 15.07.15 13:04
Kann sein,das der wo falschluft zieht.manchmal kann man das sogar hören( leises zischgeräusch).
Hab ein ähnliches prob und noch keine Lösung.bei mir wird jetzt die Elektrik durchgemessen weil alle Teile getestet/gewechselt und ok.
