DerDon
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 35282
von DerDon » Di 12.05.15 11:39
Hallo vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
Bei meinem 406 V6 Bj. 2003
Mein Bremspedal lässt sich bei laufendem Motor bis zum Boden treten, Bremsleistung ist nur wenig vorhanden und es hört sich beim Pedal an als würde Luft entweichen
Wenn der Motor aus ist kann ich das Pedal nicht Durchtreten und druck ist da!
Bremsen und Bremsflüssigkeit ist neu und es ist auch ordentlich entlüftet!
Könnt ihr mir weiterhelfen??
Bin um jede Antwort froh!
Mfg Flo
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 16.05.15 13:34
Klingt eindeutig nach bremskraft Verstärker. Kontrollier mal die Unterdruck schleuche die zu ihm gehen und die Verbindungen
joebar
- Postleitzahl: 84539
von joebar » So 17.05.15 12:39
lass mal den Hauptbremszylinder checken, vielleicht sind die Dichtmanschetten undicht. Schau auch nochmal, ob nicht wirklich noch Luft im System ist. Der Bremskraftverstärker ist sicher in Ordnung, denn sonst könntest du nicht weiter treten, also ohne laufenden Motor. Das mit dem Luftgeräussch ist normal und st durch das Arbeitsprinzip des BKV bedingt.
Hast du das Gefühl, dass erst gar nichts geht, dann, wenn du schon fast am Bodenblech ist, dann bremst er? Versuch mal beim Bremsen, wenn das so ist, mehrmals kurz das Bremspedal zu treten, wenn dann der Druckpunkt besser ist, ist sicher Luft im System.
Ciao Sven
Irren ist menschlich.
DerDon
- STVO-Fan
von DerDon » Di 19.05.15 18:53
Habe heute den Hauptbremszylinder gewechselt!
Problem ist weiterhin anwesend!
Mfg Flo
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 19.05.15 22:36
ABS-Block auch getrennt entlüftet?
Stephan
DerDon
- STVO-Fan
von DerDon » Do 21.05.15 19:25
BKV ist jetzt auch neu!
Bremse ist nach Diag entlüftet!
Pedal lässt sich immer noch bis zum Boden Treten!
joebar
von joebar » Do 21.05.15 22:26
Da muss noch irgendwo Luft drin sein.
Hat der hinten nen Bremskraftregler? Wenn ja, beim Entlüften einfedern.
