kinderkaktus306
von kinderkaktus306 » Di 30.09.14 16:34
da ich vermutlich einen Kabelbruch iwo zwischen meinem relais und den nebelscheinwerfern habe und die jetzt leider seid längerer zeit dunkel bleiben spiele ich mit dem gedanken die kabel zu erneuern.
das relais schaltet nur es kommt kein strom an => Kabelbruch?
kann mir jemand sagen wo die kabel der nebelschweinwerfer verlegt sind und mit welchem zeitaufwand ich zu rechnen hätte?
Vielen dank schon mal, hoffentlich hat jemand eine antwort für mich
406 D
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mi 01.10.14 17:44
so was ist sicher selten und darum hat es noch keiner gehabt.
mir würde nur einfallen die kabel rückwärts zu verfolgen, oder kabelfarbe/nummer vom stecker im sicherungskasten suchen und durchklingeln.
aber sag mal, das 306 ist doch ein normales auto ohne viel hitec, was ist wenn du vom funktionierendem scheinwerfer ein kabel zu dem defekten legts?
kann da was durchschmoren???
kinderkaktus306
von kinderkaktus306 » Fr 10.10.14 10:43
Danke schon mal für deine Antwort, leider kommt an beiden kein Strom an, ansonsten wäre das schon möglich
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 10.10.14 11:13
Die laufen beim 306 schon über die selbe Leitung von Kombi Stecker. Zieh lieber ein externes kabel irgendwo durch....
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Fr 10.10.14 11:36
Ich würde erst einmal probieren, die Arbeitskontakte vom Relais zu brücken oder gegen ein anderes zu tauschen. Durchaus möglich, dass das Relais zwar noch klappert, aber nicht mehr schaltet.
