silver-lion
- Postleitzahl: 66113
von silver-lion » Di 02.09.14 20:26
Kann mir vlt. jemand von den s16 Fahrern die Maße vom Batteriekasten messen?
Der Grund ist simpel,der 306 (Tu3) 2001 von meiner Freundin braucht eine grössere Batterie,da die alte zu klein und auch zu schwach ist (Anlage verbaut).
Jetzt habe ich hier noch eine neue Batterie liegen und beim einbauen bemerkt das sie zu groß ist,es fehlen nur 2cm in der Länge,Höhe und Breite passt.
Wenn der Kasten vom s16 oder vlt.sogar von einem Diesel passen würde,wäre das besser.
Zuletzt geändert von
silver-lion am Di 02.09.14 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Schwab
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 56825
von Schwab » Di 02.09.14 20:34
Hi. Der Batteriekasten hat folgende Maße: (LxBxH) 25cm x 17,5cm x 19cm. An dem Kasten ist noch das Steuergerät mit dran, somit ist der Kasten insgesamt 32cm lang. Gruß Schwab
silver-lion
von silver-lion » Di 02.09.14 23:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist der Kasten vom s16 genau so groß wie der vom 1.4er.
Weiß jemand ob die Kasten vom 306 mit Dieselmotoren evtl. größer sind?
Mfg
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 03.09.14 01:27
Ich kann mir gut vorstellen das der "Bateriekasten" eines älteren 306modells passt. (mit kleinerem motor, kann sein das die größeren auch früher schon den kaste mit deckel hatten).
Die letzten Baujahren haben alle einen richtigen Kasten mit Deckel, die alten haben nur eine Plattform auf der die Baterie steht und seitlich befestigt ist, in der länge müsste dann noch Platz sein.
Baterie frei:
Baterie in Kasten: (Deckel fehlt)
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 01.10.14 22:12
Soviel ich weis nein die haben nur eine Stärkere Batterie drin. Hab bei meinem GTI6 jetzt auch ne Größere drin im kasten.
