hallo leute,
sorry erstmal, dass ich wahrscheinlich eine dämliche Frage stelle, aber...
... bei meinem 306 1.4 ist der abgaskrümmer gebrochen. soweit erstmal kein Problem - kann man ja relativ einfach tauschen
nun habe ich einen gebrauchten krümmer geschossen, der passt von den anschlüssen auch perferkt, nur fehlt ein entscheidendes teil - in der mitte der vier abgasauslässe ist noch ein anschluss, der am neuen krümmer fehlt (kommt von vorne rechts hinter dem kühler, da sitzt eine kleine pumpe).. was ist das? eine abgasrückgewinnung? ein turbo? mich wundert, dass ich mit den fahrzeugschlüsseln 3003 817 überall (nicht ebay) nur den gleichen krümmer finde, den ich schon habe, aber keiner von denen hat einen entsprechenden anschluss?!?!?
wäre schön, wen jemand mit dieser sehr laienhaften beschreibung etwas anfangen kann und eine antwort für mich hat
hänge auch gerne ein Foto an, wen mir jemand sagt, wie das geht...
vg
spooky
