froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Mo 10.03.14 11:41
Nachdem ich am meinem 406 vorne die Stoßdämpfer habe wechseln lassen, möchte ich hinten auch die Dämpfer tauschen.
Dazu zwei Fragen:
1. Ich möchte möglichst komfortabel fahren - gibt es Empfehlungen für bestimmte Dämpfer? Soweit ich das überblicken kann heißt Gasdruckdämpfer nicht automatisch härter, korrekt?
2. Welches Montagematerial benötige ich sonst noch neu? Kann man Teile der oberen Aufnahme weiternutzen (Anschlag, Dämpfer usw...), oder besser pauschal neu machen?
Jens
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mo 10.03.14 12:09
kannst alles soweit wieder verwenden.evtl n paar neue kurze koppelstangen für hinten.falls die muttern davon nicht aufgehen,und die anderweitig entfernt werden müssen.
Mfg
Historie: Motortuning
406erpeugeot
von 406erpeugeot » Do 20.03.14 23:02
Die koppelstangen sind doch nicht am Dämpfer dran!!!
!manu!
- STVO-Fan
von !manu! » Fr 21.03.14 09:23
du brauchst nur die dämpfer zu wechseln das ist in 20 minuten erledigt... der hat doch auch schräg eingebaute dämpfer oder?
ich weis jetzt nicht ob du vorne gas oder öldämpfer hast denn das hast du leider nicht erwähnt aber es sollten schon alle gas oder öldämpfer sein und nichts mixen.
ob gasdämpfer verschiedene härtegrade haben weis ich ehrlich gesagt nicht.
im winter und im sommer hat man mit gasdämpfern immer das gleiche fahrvehalten weil gas nicht zähflüssig werden kann wenn es kalt wird.
ich hoffe dir weitergeholfen zu haben
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 21.03.14 09:52
froolyk hat geschrieben:Hi,
Dazu zwei Fragen:
Jens
auf jeden fall die dämpferschrauben erst endfest anziehen, wenn die burg auf den rädern steht. sonst verdrehst die gummilager dermassen, dass die recht schnell reissen und es zu klappern abfängt.
froolyk
von froolyk » Sa 22.03.14 17:32
Hi Obelix,
Meinst du nur die Schrauben unten oder betrift das auch die Schrauben oben?
"Eigentlich" sollte sich oben ja nix verdrehen können, oder?
Sind die Stoßdämvon Monroe oder Kayaba zu empfehlen?
Ich wollte entweder Monroe Reflex oder KYB Excel-G einbauen.
