smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 14.02.14 17:12
das klärt die Sache etwas:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... osestecker
funzt leider nicht mehr. gab aber wohl mehrere varianten. mit einem kabel oder mit 2. vermutlich war das 2te ein masse kabel.
bei der Version mit einem pin wird wohl die Schaltung mit led und masse erforderlich sein. bei der anderen reicht ein hilfskabel.
gallisch eben
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Fr 14.02.14 17:20
Kann ich bestätigen.
Mein Stecker ist auch nur einpolig.
GOTT wie sich das anhören muß
Straße nass, Fuß vom Gas.
- Urgestein
von Kris » Fr 14.02.14 17:22
bei den varianten mit 2x kabeln im grünen stecker wird trotzdem gegen masse (karosse oder irgendwas mit dem minuspol der batterie verbundenes) ausgelesen. und nicht gegen den 2. pin am stecker.
Hacki
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 68159
von Hacki » Fr 14.02.14 19:00
Hurrah, es hat funktioniert. Und zwar mit folgendem Setup, bei laufendem Motor:
MonoJet meint:
53: Batteriespannung
13: Lufttemperaturfühler
14: Motortemperaturfühler
33: Drosselklappenpotentiometer
Na da kommt Freude auf
Hacki'sche Fuhrpark:
Audi 100 Avant 2.3E '89 | Peugeot 205 Junior '90 | Audi 80 GL - 1.6l 86PS '82 | Fiat Uno 1.0 i.e.S '91
smergal
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 14.02.14 19:22
is ja im Prinzip das gleiche. ich hatte halt den wiederstand vor der led.
http://www.citdoks.de/Bilder/188/fehlercodes3.gif
hast du die fehler schon gelöscht und sind die neu.
wenn nicht lösch sie mal erst und schau was wieder kommt.
woran liegt es nun das man manche einfach mittels hilfskabel auslesen kann und ansere nicht?
an der Einspritzung?-an dem fehlerspeicher?
dachte bis jetzt dass vielleicht die alten mit verteilerzündung mit hilfskabel und die neueren mit Schaltung gehen.
aber dass scheint ja auch nicht so zu sein
Zuletzt geändert von
smergal am Fr 14.02.14 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hacki
- ATU-Tuner
von Hacki » Fr 14.02.14 19:27
Da der Motor schlecht anspringt und dann wild Rumsägt, mit dem Gas spielt, und die ersten paar hunderte Meter teilweise kein Gas annimmt, halte ich die Fehler für durchaus plausibel. Werde erstmal die beiden Tempsensoren und die Verteilerdose ersetzen, dann kann man weitersehen.
smergal
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 14.02.14 20:03
merke kurzes Beinchen langes beinchen
sitzt deine led laut Zeichnung dann nicht verkehrt
Hacki
- ATU-Tuner
von Hacki » Fr 14.02.14 20:07
Edit: so besser??
smergal
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 14.02.14 20:30
Pipes2101
von Pipes2101 » Fr 14.02.14 20:46
hab mir das direkt gespeichert wer weis wann ich das mal brauchen kann und mich anders totsuchen würde
