Kraftstofftank reparieren.Oder kaufen.
Amateur
Postleitzahl: 97789
Re: Kraftstofftank reparieren.Oder kaufen.
Beitrag von Amateur » Do 02.01.14 18:57
Vielen Dank!Ist das egal das dies ein Dieseltank ist????
P.S:Lerne ja noch :floet:
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 02.01.14 19:00
laut servicebox gibts es 3 verschiedene tanks. abhängig von vom baujahr. müsst wohl direkt per Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) gesucht werden.
Historie: Motortuning
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 02.01.14 19:04
moin,
dein wagen ist von ´97 und somit phase 1?
anders als bei phase 2 gibt es da nicht so viel verschiedene tanks:
1500 G5
NFP
KRAFTSTOFFBEHAELTER
- BIS ORGA-NR. 07973 AUSSER DIESEL
1500 Q1
NFP
- SEIT ORGA-NR. 07974 AUSSER DIESEL
1500 G3
NFP
- DIESEL XU BIS ORGA-NR. 07973
1500 Q2
NFP
- DIESEL SEIT ORGA-NR. 07974
das gilt sowohl für den break als auch für die limo und das qp.
somit sollte für dich, wenn du einen benziner hast, der erste in der liste zutreffen.
bis orga 7973 bis zum 07.09.1998, ab orga 7974 ab 08.09.1998.
soll heissen, such dir vom verwerter ein phase 1 modell mit benzinmotor und es sollte klappen.
das "NFP" bedeutet übrigens das die bei peugeot nicht mehr lieferbar sind!
andreas
Hein Blöd
Beitrag von Hein Blöd » Do 02.01.14 19:14
obelix hat geschrieben: wenn da nur ne schweissnaht undicht ist, kannst den kunststoff auch nachschweissen.
Den Tank nachschweißen? :dummguck:
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 02.01.14 19:21
Hein Blöd hat geschrieben:
er meint mit sowas hier, oder?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 02.01.14 19:28
genau mit sowas.
den tank richtig schön heiss machen, damit er schön formbar ist, und dann einmal durch das oben genannte gerät schicken :-)
sieht dann aus wie "neu"
spass beiseite:
zum kunstoff schweissen brauchste nur eine heissluftpistole und sticks aus PE , PVC , ABS. je nachdem welches material du "schweissen" willst.
...und ein bissel übung darin :-)
Zuletzt geändert von rhine am Do 02.01.14 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von obelix » Do 02.01.14 19:49
ja, klar, du must nur den passenden werkstoff haben.
Amateur
Postleitzahl: 97789
Beitrag von Amateur » Mo 06.01.14 12:56
So Hallo,
ich habe das Problem gelöst. Erst hatte ich einen Kleber probiert der Seam Grip heisst und aus dem Outdoorbereich kommt.Dieser hatte erst gehalten doch bei 5Liter tanken und 14 km fahren hatte ich wieder einen enormen Verbrauch :motz: . Jetzt habe ich den Tip von Obelix probiert.Ich bin wie folgt vorgeganen: Erst habe ich das Benzin ablaufen lassen und den Tank 24h "trocknen" lassen.Heute habe ich dann die übrigen Benzindämpfe mit einer Campingluftpumpe abgesaugt. Weil iich etwas Material zum einschweißen brauchte habe ich einen alten Benzinkanister(an dem ich das Kunstoffschweißen erst geübt hatte) der die selbe Materialbezeichnung wie der Tank hatte zerschnitten. Als nächstes einen dünnen Streifen vom Kanister und einem Lötkolben mit Gravurspitze hergenommen und erst das kleine loch, ca.0,8 mm, aufgefült aushärten lassen und abgeschliffen. Dann das Ganze nochmal. Garage wieder aufgeräumt, Reparatur abgeschlossen. :lach:
Vielen Dank an Obelix für seine tatkräftige Unterstützung.
Beitrag von obelix » Mo 06.01.14 13:34
Amateur hat geschrieben:Vielen Dank an Obelix für seine tatkräftige Unterstützung.
freut mich, dass es geklappt hat!
wenn es jetzt auch noch dauerhaft dicht ist, war es ja ein voller erfolg.
noch viel spass und viele beulenfreie kilometer mit eurem dicken!
