205 CTI Minikat finden, wo bestellt?
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Re: 205 CTI Minikat finden, wo bestellt?
Beitrag von Horst B » Mi 16.05.12 12:02
hosch hat geschrieben:Dank dir Kris!
Und wenn wir schon beim Thema sind. Kannst du mir kurz den Unterschied zwischen dem 1,8 und dem 1,9 liter Motor im CTI sagen?
Wurde der 1,8 nur bis zu einem bestimmten Baujahr verbaut?
Meinst du den 1,6er Motor? Der Sprung von 1891ccm auf 1905ccm hat nur was mit der Umstellung der Steuerformel auf korrekte statt auf "gerundete" Zahlen zu tun - der Motor ist der gleiche...
Horst B
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mi 16.05.12 12:06
Ja, genau das meine ich. War etwas verwirrt da teils Motoren mit 1891 und mit 1905ccm angegeben werden.
Heißt es nun, dass einige Steuern für 1,8 und andere für 1,9 zahlen?
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Mi 16.05.12 12:15
hosch hat geschrieben:Ja, genau das meine ich. War etwas verwirrt da teils Motoren mit 1891 und mit 1905ccm angegeben werden.
Für "angefangene" 1,9 bzw. "angefangene" 2,0 Liter; seit 1989 "neu" auf Grundlage der EG-Steuerformel.
Horst B
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mi 16.05.12 12:31
Danke!
Kannst mir noch die Zahnriemenwechselintervalle des Ctis sagen?
Ich muss mich erstmal wieder in das CTI Thema einarbeiten bin seit Jahren keinen 205 mehr gefahren und les nun fleißig im Forum. Dazu hab ich aber leider noch nichts gefunden.
Beitrag von Kris » Mi 16.05.12 20:46
genau - die motoren sind baugleich, nur die deutsche steuerformel hat sich im jahre 1990 geändert. bis 1990 wurde mit einer abweichenden zahl PI von nur 3,12 statt 3,14 gerechnet. und ja, autos bis 1990 werden mit nur 19x steuersätzen und solche ab 1990 mit 20x steuersätzen besteuert.
der zahnriemen sollte alle 80tkm oder 5 jahre getauscht werden.
Iwahrer
Postleitzahl: 79183
Beitrag von Iwahrer » Di 17.12.13 17:10
und was für einen muss ich für ein 205 Automatik mit 1.9 75KW nehmen?
Kann ich da den gleichen nehmen oder muss ich da nen anderen nehmen?
Mfg und Thx
Beitrag von obelix » Di 17.12.13 17:59
Iwahrer hat geschrieben:Hallo,
Mfg und Thx
minikat?
ist mit automatik nicht im gutachten abgebildet soweit ich mich erinnere - nur schaltwagen.
sprich mit deinem prüfer, ob er das trotzdem einträgt - müsste gehen, da der unterschied nur die verkürzte aufheizzeit ist.
