darkmoon99
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 39317
von darkmoon99 » Mo 02.12.13 12:16
Hallo
Ich hab ein Problem schon wieder
Ich hab mein auto nachts abgestellt und am nästen
Tag sind beide Abendlichter ausgefallen gleichzeitig beide
Birnen sind ganz das Fernlicht funktioniert
So langsam hab ich die nasse voll von mein 407 kann mir einer helfen bevor ich in die Werkstadt fahre und die alles mach nur nicht mein Problem lösen danke im vor raus
Ps: die Sicherungen sind es auch nicht
PEJOT
von PEJOT » Mo 02.12.13 15:25
Mach halt das Dämmerlicht an................
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 02.12.13 16:12
PEJOT hat geschrieben:Mach halt das Dämmerlicht an................
scherzkeks...er braucht natürlich das morgenlicht.nach ungefähr 12 stunden sollte das abendlicht wieder funktionieren
Du bist ein Mann für A.T.U.
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mo 02.12.13 16:59
tststs, Peugeotforum, da werden sie geholfen
An den Threadersteller:
Hast Du das
Abblendlicht auf Automatik, so daß das sofort angeht, sobald Du startest? Könnte sein, daß der Beim Starten kurz eine Überspannung kriegt, was die Glühfäden nicht verkraften. In dem Fall probiers mal, das Licht nicht automatisch, sondern von Hand einzuschalten, nach dem Starten. Ansonsten muß man wohl mal die Spannung über eine Zeit messen, ob da Spitzen auftreten, oder die insgesamt zu hoch ist.
Grüße aus Franken,
Norman
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 6850
- Land: Oesterreich
- Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
von Chris870BD » Mo 02.12.13 19:39
nimm dir ein Multimeter und messe mal die glühlampen auf durchgang. Bei meinen 407er ist mal ein kompletter scheinwerfer ausgefallen. Hab die lampen dann angeschaut und konnte auch nix feststellen. Hab mir dann gedacht das ich mit einen multimeter auf durchgang prüfe. Und dann waren wirklich die lampen defekt.
Chris
darkmoon99
- STVO-Fan
von darkmoon99 » Mo 02.12.13 20:03
Danke für die schnellen antworten ich hab noch mal nach geschaut und es sind beide h1 Birnen durch gebrannt aber beide zur selben zeit ?
Ok also sollte ich das Automatik Licht ausschalten
