Passt das mit CABO Felgen
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » So 10.11.13 15:05
passt das ? ich fahre jetzt Originale Peugeot 406 Coupe Felgen auf meinem V6 mit den Reifendaten:215/55ZR16 97W, da bei mir aber anfangen die Deckel den Geist aufzugeben spricht die Halter brechen weg und aufs kleben hab ich keine lust mehr hab. Habe ich mir andere Felgen besorgt und zwar CABO 113 Chromfelgen 18 x7,5 J ET40 Traglast pro Felge ist 690KG
Reifendaten:215/35ZR18 84W sind schon drauf
Einzige was nicht passt ist der Lochkreis mit 4x100mm aber das habe ich vor auszugleichen mit 15mm Adpaterplatten (von R&H) pro Rad so das ich von jetzt 4x108 auf 4x100mm komme.Meine Frage jetzt hat jemand schon sowas umgebaut wie ich vor habe und eingetragen bekommen ?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Passt das mit CABO Felgen
Beitrag von freeeak » So 10.11.13 17:09
gibts wirklich adapterplatten mit lochkreisänderung in 15mm?!
Dachte das fängt bei 25 oder höher an.
Du bist ein Mann für A.T.U.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 10.11.13 19:09
also musst auf jeden fall mit der ET aufpassen, die standard-ET beim coupe ist 12, deine felgen sind ET 40, wenn du 15er platten nimmst bist bei ET25, denk nicht dass du die dann über die brembos bekommst.
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » So 10.11.13 20:56
oki und wie ist das mit 25mm adapterplatten ? wegen Radkasten und so darf ja nicht schleifen und sollte ja nicht vorne fetter raus stehen wie hinten (muß von oben gesehen übern Radkasten auch nicht übermässig rausstehen.muß ja den rundrum 25mm Adapterplatten nehmen denk ich mir jetzt mal geht das den hinten noch ohne Radkasten zu ziehen rechts und links jeweils 25mm breiter macht ja 50mm pro achse ? Oder gibt's da noch ne Möglichkeit die ich vergessen habe wegen der Brembostättel ?das ich da mit den Felgen vorbei komme. Weil hab mal geschaut im Netz so richtig Coole Felgen in Chrom oder z.b. Barracuda Felgen mit 4x108 Lochkreis gibt es kaum und wenn ohne ABE oder nicht für Coupe.Die Standart dinger will ich den auch nicht, weil den kann ich meine drauf lassen. Geht das nur mir so oder habt ihr die Probleme auch ordentliche Felgen zu finden ?
freeeak: bei ebay bekommst Adapterplatten ab 15mm und andere Größen
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 11.11.13 13:14
nee das geht nicht nur dir so, beim 406 coupe mit Bremboanlage is das nicht so einfach.
ich bin aber eh voll zufrieden mit meinen 17" Challengers...;)
emporeo
Beitrag von emporeo » Fr 15.11.13 14:55
Also beim Coupe mit 7,5 Jx18 braucht man sich so gut wie keine Sorgen machen wegen Schleifen oder so. Hinten kann man getrost gegen ET5 gehen mit 8,5x19 und da schleift nix und vorn ebenso. Daher lieber auf Nummer sicher gehen und die ET eher richtung 5 wählen und fertig, dann kommst auch normal locker über die Brembo. Ich meine soagr das ET0 hinten ohne Schleifen geht. Alles was dann in negative (-ET) Et geht muss dann gebördelt oder gezogen werden. Aber auch nicht viel, ich fahre vorn et-10 und hinten ET-5 bei 8,5x19 vorn und 9,5x19 hinten. Und wirklich viel ist da nicht gezogen.
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mi 05.03.14 20:38
Habe das vor kurzem mal getest mit verschiedenen Spurplatten Dummys nur zum testen (aus Holz angefertigt) und mit 40-45mm Spurplatte pro Rad Seite komme ich vorbei gibt's so was überhaupt 45mm Spurpatten oder hat das einer verbaut ?und wie ist das mit Tüv?
