bpctrl
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 51063
von bpctrl » Mi 25.09.13 21:19
Liebe Peugeot-Fahrer,
ich hatte einen Getriebeschaden in meinem 1,6er 306Cab Bj.2001.
Reagiert: Getriebe vom Verwerter geholt und von nem Schrauber einbauen lassen. Läuft auch super! Nach meheren Fotos verschiedener Behörden dämmerte mir langsam: Der Tacho geht falsch. Mit GPS nachgemessen und tatsächlich: Es werden immer 5-10km/h zu wenig angezeigt.
Inzwischen habe ich recherchiert, dass der Tachogeber im Getriebe sitzt.
Jetzt bin ich nicht sicher: Muss ich nun einen Tachogeber besorgen, der mit dem Getriebe kompatibel ist, oder muss ich einen suchen, der mit dem Tacho kompatibel ist? D.h. ich weiß nicht ob ich den Tachogeber vom Gebrauchtgetriebe fahre oder ob der Tachogeber von meinem alten defekten Getriebe dadrin werkelt und sich mit dem neuen Getriebe nicht verträgt.
Wisst Ihr ob der Wechsel des Gebers aufwändig ist?
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
danke bpctrl
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 25.09.13 21:29
Das hatte ich auch schon. Bau mal den tachogeber von deinem alten getriebe ein. Dann solltest du eigentlich ruhe haben. Ist auch sehr einfach. Kann man selber machen.
bpctrl
- STVO-Fan
von bpctrl » Mi 25.09.13 21:46
das alte getriebe ist vor nem halben jahr aufm schrott gelandet
jetzt muss ich mal sehen wo ich den richtigen tachogeber her bekomme... aber dann weiß ich wenigstens wonach ich suchen muss
danke
Forte
- Postleitzahl: 42853
von Forte » Mi 25.09.13 21:56
Hey,
du kannst auch einfach die Nadel versetzten, das geht wunderbar^^
Klappt wirlich habe ich auch schon gemacht, aber wegen dem Abrollumfang, laut NAVI und TÜV Gps Messung alles ok
LG
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 25.09.13 22:07
Jeder Tacho ist auf ein bestimmtes Ritzelverhaltniss des Gebers im Getriebe ausgelegt.
Durch unterschiedliche Paarungen kommen entsprechend andere Werte am Tacho an.
Wenn du jetzt noch sagen kannst welche FIN dein Auto hat, kann man nachgucken welches Ritzelpaar (Geber) dein Tacho braucht
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 25.09.13 22:17
Wenn wer an teilenr kommt. Ich hab noch einen. Kann ich aber nur über die nr vergeichen falls da eine drauf steht
