Bremsleitungen vorne erneuern
lewashby
Postleitzahl: 32549
Re: Bremsleitungen vorne erneuern
Beitrag von lewashby » So 25.08.13 23:31
Sonst kauf dir doch dieses Easybleed System. Das ist einfach ne Flasche, die man einerseits an den VOrratsbehälter anschließt und andererseits an einen Reifen für die Druckluft.
Ist verhältnismässig günstig mit um die 30 EUR. Nachteil: Nach ca. 10 Mal dranschrauben dreht irgendwann der Deckel durch weil du den logischerweise ziemlich anknallen musst und das Gewinde nur aus Plastik ist.. Aber für 30 EUR ist es okay..
Bassy
Beitrag von Bassy » Mo 26.08.13 19:44
Hat jemand Erfahrung mit diesem Eeziblead System?!
Passt das Teil auf den Pugausgleichsbehälter?
@Obelix,
kann man den HBZ wirklich so leicht und schnell zerstören?
Man sollte das Pedal mit Vorsicht treten, das ist klar...
Aber ansonsten wenn man das Pedal langsam tritt?!
Grüße Chris
Beitrag von obelix » Mo 26.08.13 20:02
Bassy hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung mit diesem Eeziblead System?!
@Obelix,
Grüße Chris
es geht ned um den speed, es geht drum, dass du das pedal weiter durchtrittst, dadurch die stange weiter einfährt als normal und du den schmutz/staub, der sich im lauf der zeit drauf ansammelt, durch die dichtlippen drückst und beschädigst.
Bassy
Beitrag von Bassy » Di 27.08.13 18:56
Okay, das könnte durchaus sinn machen. Aber wo kommt der "Dreck" her?
In meinem Ausgleichsbehälter sieht die Brühe wunderbar sauber aus. ;-)
Hat jemand einen solchen Eezybleed schonmal auf nem Ausgleichsbehälter vom 206 angesetzt? Funzt das überhaupt?
Beitrag von obelix » Di 27.08.13 20:44
Bassy hat geschrieben:Okay, das könnte durchaus sinn machen. Aber wo kommt der "Dreck" her?
aus der umfebung.
das ist z.b. staub, der sich an der betätigungsstange absetzt.
das hat mit der brühe nix zu tun.
Bassy
Beitrag von Bassy » Mi 28.08.13 21:40
Hat jemand so ein Teil in Betrieb: http://www.amazon.de/Laser-4832-Manuell ... =eezibleed
Ist der Deckel auf den Auslgeichsbehältern universell einsetzbar?
Grüße Chris
