Bei meinem 306 Cabrio (Bj 1995) ist diese Woche die Tachobeleuchtung ausgefallen. Zuerst hat er lediglich nicht mehr angezeigt, dass ich das Licht anhatte (obwohl es an war) und nun ist die gesamte Beleuchtung des Tacho ausgefallen. Die Warn-/Anzeigelichter (Handbremse, Blinker etc.) funktionieren aber noch.
Also meine Freundin hatte früher auch ein ähnliches Problem (Ford Ka), welches durch Feuchtigkeit zustande kam. Bei meinem 306 funktioniert der kleine linke Seitenblinker nur ab und zu aufgrund eines Wackelkontakts und Feuchtigkeit. Könnte das damit zusammmen hängen?
Hatte jemand von euch auch schon mal so ein Problem? Wie habt ihr das lösen können?
Kann es sein, dass eine Sicherung kaputt ist? Dann müsste aber eigentlich auch ein anderer Verbraucher ausgefallen sein, oder?
Vielen Dank im voraus!
gruß
pguerrero
