Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Sa 02.03.13 11:13
Wenn das Zeug was am Ölmessstab auch so ausschaut, sprich das Öl in der Ölwanne auch einen derartigen Farbton hat dann ist definitiv was strack, sprich Kopfdichtung oder wenn vorhanden Wärmetauscher am Ölfilter!
micha2013
- Serien-Wagen-Fahrer
von micha2013 » Sa 02.03.13 18:45
Hallo ,
definitiv ist deine Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopf beschädigt.
Kopf runter , Laufbuchsen auf Spuren untersuchen, wenn da welche sind , dann besorge dir lieber gleich einen Ersatzmotor .
Ursachen: 2 verschiedene Kühmittel = Rost im Motor
Kopfdichtung = Öl und Wasser verlust
Riss mit Zylinderkopf Wasser vermischt sich mit ÖL
Habe das mal in der Ausbildung erlebt , damals Zylinderkopfriss , dabei nahm das Kühlwasser kaum sichtbar ab , jedoch kommt eine menge Wasserdampf am Auspuff raus ( Weisser Qualm )
Ölempfehlung : 5 W 40 deckt vom -30 bis + 40 Grad optimale Schmierung (Synthese ÖL , bitte )
Viel Erfolg
PSA-Mechaniker
nillebor
von nillebor » Sa 02.03.13 18:57
Wenn du ein Mechaniker bist,de kannst du schnell ein leckeres machen denn weisst du ob Abgase im kühlwasser sind!
Wenn viel kurzstrecke über Jahre gefahren wird kann es schon so aussehen
Zuletzt geändert von nillebor am Sa 02.03.13 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 02.03.13 19:34
Man könnte mal das kühlsystem abdrücken.
Wenn das wasser verschwindet dann wirds wohl auf so ne zkd geschichte rauslaufen
Du bist ein Mann für A.T.U.
nillebor
von nillebor » Sa 02.03.13 19:42
Wie oft läuft das Wasser in den ölkreislauf und wie oft wird bei einer defekten kopfdichtung dass Wasser mit verbrannt? Und das den Dr Motor Volker Öl und Wasser ist muss ich ja wohl nicht sagen und das wird ja den keiner übersehen
Abdrücken ist auch keine sichere Diagnose!
freeeak
von freeeak » Sa 02.03.13 19:50
Klar abdrücken ist nicht 100% aber meiner meinung nach sinniger wie gleich zerlegen.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 02.03.13 23:11
gegen abdrücken spricht doch nix nur muss die kiste dafür warm sein.
zylinderköpfe werden auch im heissen wasserbad abgedrückt.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » So 03.03.13 00:17
nillebor hat geschrieben:Wie oft läuft das Wasser in den ölkreislauf und wie oft wird bei einer defekten kopfdichtung dass Wasser mit verbrannt? Und das den Dr Motor Volker Öl und Wasser ist muss ich ja wohl nicht sagen und das wird ja den keiner übersehen
Ich weiß zwar mal aufgrund deiner komischen Schreibweise vermutlich wie jeder andere kaum was du überhaupt meinst und kann es nur vermuten, fakt ist jedenfalls wenn die Kopfdichtung zwischen Wasserkanal und Brennraumeinfassung durchgeballert ist läuft dir die Suppe nicht ins Öl sondern es drückt dir Kompression ins Kühlsystem und das Wasser geht durch den Brennraum hinten raus!
