ihle
- Postleitzahl: 66978
von ihle » Mo 21.01.13 19:53
ok muss ich morgen schauen aber könnt ihr mir noch ne antw auf die frage........... Ja sie haben den Fehler ausgelesen und mein auto macht auch nur ab und zu muggen also er ziht plötzlich nicht mehr erst wen ich das gas voll durch drette und wen ich an der ampel steh macht er wie wen er gleich aus ging mehr aber nicht und das auch nur ab und zu hmmmm also wen ich morgen die neue sonde oben einbau und das der fehler wa müsste die mkl ausgehn oder??? geben bitte lg
ihle
von ihle » Mo 21.01.13 19:56
Und noch eins passt vlt nicht so hier aber gut .ich würde mir gern ein offen luftfilter einbauen jetzt weis ich nicht ob er nur an den schlauch wo der luftfilterkasten ist kommt oder ob ich da komplet den luftfilter ausbauen muss also der wo nach dem luftfilterkasten kommt ???
ihle
von ihle » Mo 21.01.13 20:12
ihle
von ihle » Mo 25.02.13 09:26
Hallo kan mir vlr jemand sagen was es bedeute wen der fehler speicher folgendes anzeigt ..p0135=Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis und p0132=Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -Spannung zu hoch ich habe zwei lambdasonden eine oben am motor wo am grümmer ist und eine unten welsche ist nun gemeint ???
ihle
von ihle » Mo 25.02.13 09:34
Hallo kan mir vlr jemand sagen was es bedeute wen der fehler speicher folgendes anzeigt ..p0135=Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis und p0132=Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -Spannung zu hoch ich habe zwei lambdasonden eine oben am motor wo am grümmer ist und eine unten welsche ist nun gemeint ??? ich habe ein 206 peugeot 88ps 65kw bj 2004
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 25.02.13 11:56
Heizung der oberen lambdasonde defekt.
Sonde tauschen,ggf kabel zum steuergerät prüfen.
Die zweite sonde hat keine heizung
Du bist ein Mann für A.T.U.
ihle
von ihle » Mo 25.02.13 12:42
freeeak hat geschrieben:Heizung der oberen lambdasonde defekt.
Ok danke für die antw. ich habe mir im ebay die sonde gekauft und eingebaut also wa sie wohl defekt naj sie wa ja gebraucht
ihle
von ihle » Mo 25.02.13 12:48
Ich kan einfach keine passende finden für mein 65kw 88ps motor kan jemand helfen???
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 25.02.13 13:42
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 25.02.13 13:53
oder bei peugeot soll es sowas zur not auch geben
