Welche Alufelgen ohne Eintragen lassen?
lovigi2002
Beitrag von lovigi2002 » So 09.12.12 19:15
wie der Titel schon verrät würde ich gerne wissen, welche Alufelgen man auf einem 2001er Pug 206 (75 PS) ohne zusätzliches Eintragen lassen, fahren darf.
Ich meine keine Zubehör-, oder Tuningfelgen, sondern standard Peugeotfelgen.
Kann man das so pauschal sagen, oder braucht man dafür die KBA?
Danke für eure Antworten.
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Welche Alufelgen ohne Eintragen lassen?
Beitrag von BamBam » So 09.12.12 19:48
hallo,
zum 206 kann ich dir speziell nicht helfen.
allerdings sei gesagt, das felgen die evident und physisch passen, trotzdessen noch eine gewisse traglast vorweisen MÜSSEN.
will sagen:
es ist wurst ob da "peugeot" auf der felge steht oder "xyz".
der kleine bullizist wirds vllt bei einer routine kontrolle vllt ned mitbekommen -blöd nur, wenn bei einem unfall, verursacht durch zbsp eine geringeren traglast der felge, nachweislich DU der schuldige und somit einer erloschen ABE unterwegs warst....
als bsp, einigen gefallen die typischen 206 rc felgen -diese wurden dann auf weitaus größeren peugeotmodellen montiert.
jedoch gibt es von peugeot selbst KEINE homologation für weitere peugeots -> einzelabnahme. und ohne traglasten nachweis, nicht möglich.
bzw, war die traglast eh sehr gering, bzw ausreichend für einen 206, aber nicht größer.
daher griffen einige zu den 307 felgen, die ähnlich aussahen usw usf.
aber mal sehen, was die 206 spezies sagen...
gruß
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Mo 10.12.12 06:19
Grundsätzlich gilt:
Wenn die Felge eine ABE hat, musst Du sie nicht eintragen.
Vorraussetzung ist ein Gutachten, in der speziell Dein Modell aufgeführt ist.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 10.12.12 07:38
Wobei die ABE nur bei unverändertem Fahrzeug Gültigkeit hat.
Ist ein Fahrwerk, Federn und/oder sportlenkrad verbaut, musst Felgen trotz ABE beim TÜV abnehmen lassen.
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Mo 10.12.12 07:43
ok, das wusste ich auch nicht.
Dann muss ich wohl mal beim Tüv vorbei schauen ^^
lovigi2002
Beitrag von lovigi2002 » Mo 10.12.12 08:21
Mit welchen Alufelgen wurden denn die 206er ausgeliefert?
Diese muss man doch nachträglich nicht eintragen lassen, oder..!?
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mo 10.12.12 13:51
am "einfachsten" ist es, NUR die felgen zu nehmen, die peugeot auf EINEM model (deinem) hatte. (peugeot zubehör)
da ist dann eine kba auf der felge, der prüfer könnte, wenn keine papiere vorliegen, anhand dieser kba in einer datenbank nachschauen, ob diese felge für deinem freigegeben ist -allerdings, ist dies ein mehraufwand...und ist entsprechend zu entlohnen.
außer, du verstehst dich mit dem prüfer und er drückt ein auge zu.
was genau hastn vor -vllt könnte man dein problem, einfacher lösen?
lovigi2002
Beitrag von lovigi2002 » Mo 10.12.12 14:03
Es geht um einen guten Kumpel von mir. Er fährt halt nen 206 und sucht für nächsten Sommer Alufelgen, die er nicht eintragen lassen muss.
Ich habe bis jetzt raus gefunden, dass die "Scirocco", "Boheme" und die "Ouragan" Felgen wohl werksseitig verbaut wurden. Jetzt fährt er auf Stahlfelgen und hat den Wagen auch ohne Alus gekauft.
Ich kann mir vorstellen, dass die Sache wohl nicht so ganz einfach ist und eigentlich jede Alufelge nachträglich eingetragen werden muss, oder..!?
Die Cyclone's vom 306 fand er auch ganz in Ordnung. Wobei da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nachträglich, wenn Peugeot dafür eine Freigabe gibt, eingetragen werden müssen.
Könnte mir auch vorstellen, dass er die "Scirocco" schön findet. Müssen die eingetragen werden?
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Mi 12.12.12 23:09
Beim Freundlichen bekommst Du die Werks-ABE für alles, was da so verbaut war.
Oder schick mir ne PN...
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
