Tacho KM Stand wo gespeichert????
Neuro
Postleitzahl: 52070
Beitrag von Neuro » Do 22.11.12 03:10
Hallo
Bin neu hier im Forum und ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe einen Peugeot 206 90 XS Ende Bj. 98 mit 89 PS und 1,6l. Der Vorbesitzer hat leider an diesen Wagen echte Scheisse gebaut. Er hatte sämtliche Instrumente ausgebaut um sie mit blauer Folie zu bearbeiten damit die Instrumente Blau leuchten. Irgendwie scheint er aber keine Leuchte gewesen zu sein. Denn bei seinen Bastellarbeiten ist schon mal der Bordcomputer kaputt gegangen. Der ist für mich nicht weiter tragisch. Viel wichtiger ist mir der Tacho. Ich weiß nicht ob dieser Wagen von Werk aus weiße Tachoscheiben hat oder der Trickser sie verbaut hat.
Die gesamte weiße Tachoanzeige scheint nicht korrekt eingebaut worden zu sein (Wenn eine Warnleuchte angeht, werden die anderen von dieser mit angeleuchtet) und er hat ganz offensichtlich die Farbfolie abgezogen so das man durch die Zahlen das innere des Tachos sehen kann (ich weiß, echt blöd) die Birnen hat er blau gefärbt und die Kilometeranzeige hat er wahrscheinlich mit Blauer Folie so wie den Bordcomputer bearbeitet. Ich kann aufjeden Fall die KM Anzeige nicht gut lesen weil sie zu dunkel geraten ist. Will mal alles ausbauen und versuchen zu reparieren. Soweit habe ich keine Probleme.
Was ich wissen will ist, ob der Kilometerstand im Tacho gespeichert ist oder im Steuergerät. Habe nämlich ein paar Angebote von kompletten Instrumenten gesehen und würde viel lieber sowas einbauen als mich in der Reparatur versuchen.
Kann ich also ein Tacho kaufen und einfach so einbauen oder habe ich dann die falsche Kilometeranzeige? Wird also von meinem Wagen die Kilometeranzeige übernommen?
Zur Zeit habe ich 112000 km und will natürlich ehrlich bleiben bzw den Wagen Kilometermässig nicht älter machen als er ist.
Ich hoffe jemand hat hier eine Idee. Ich hatte schon die Suchfunktion benutzt habe aber nichts finden können.
Grüße aus Aachen
Billy
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Re: Tacho KM Stand wo gespeichert????
Beitrag von Matt´n » Do 22.11.12 06:27
bei den Modellen ab 2001 mit Vollmultiplex wird der Kilometerstand im Tacho UND im BSI gespeichert.
Bei Neueinbau eines der Komponenten wird somit immer der höhere Kilometerstand übernommen.
Wie es jetzt genau bei den älteren ohne Vollmultiplex ist, kann ich nicht genau sagen...
Neuro
Postleitzahl: 52070
Beitrag von Neuro » Do 22.11.12 14:08
Danke für die schnelle Antwort.
Da meiner ja Bj.98 ist habe ich noch Hoffnung.
Weiß noch jemand was darüber?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 22.11.12 14:33
wie es sich beim 206 älterer baujahre verhält, weiß ich nicht, aber beim 406 coupe wird der km-stand auch bei BJ 97-01 an mehreren orten gespeichert und immer der höhere genommen.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
aleex42
Postleitzahl: 90475
Beitrag von aleex42 » Do 22.11.12 22:26
Bei den vor 2001 wird der Kilometerstand *nur* im Tacho gespeichert.
Mein Tacho war defekt, also neuen Tacho eingebaut, dann hatte ich die Kilometer auf der Anzeige.
Und zwar in beide Richtungen ;-)
(1x Tacho mit wenig KM, 1x Tacho mit mehr KM)
Neuro
Postleitzahl: 52070
Beitrag von Neuro » Fr 23.11.12 15:18
Hi
Wie meinst du das mit beide Richtungen?
So wie ich es verstehe dann übernimmt der Wagen den Tachostand von neuen Tacho. Wenn er höher ist hast du Pech und wenn niedriger dann besseres Verkaufsargument(scherz)
Kann man eigentlich den Tachostand legal ändern wenn man zum Beispiel den Kaputten Tacho zeigt, ich weiß die Frage klingt komisch.
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Fr 23.11.12 15:47
Fast.
Altes Model- Km-Stand nur im Tacho.
Neues Model- Km-Stand im Tacho und BSI.
Beim altem Model Tacho ersetzen und den Km stand vom neuem Tacho haben, egal ob 0km (neuer Tacho) oder 300.000km (gebrauchter Tacho).
Sprich imer der Tachostand vom Tacho. nicht vom Fahrzeug.
Neues Model. Es wird immer der höhere Km Stand genommen. also mann kann nie weniger Km als vorher auf dem Tacho haben, nur mehr, was (legal) nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Mfg. der Sonntagsfahrer
Neuro
Postleitzahl: 52070
Beitrag von Neuro » Sa 24.11.12 05:36
Danke für die schnellen und informativen Antworten.
Mal sehen was ich machen werde. Vielleicht baue ich auch Plasmascheiben ein. Mal sehen.
Grüße aus Aachen
