Gutachten vom Gutmannumbau des 205 Mi16
207cc RC-Line
Beitrag von 207cc RC-Line » Di 23.10.12 16:06
kann mir jemand das o.g. Gutachten zur Verfügung stellen?
Gerne Rückmeldung per PN, dann würde ich gerne meine Email-Adresse mitteilen.
Vielen Dank schon einmal!
207cc RC-Line
Re: Gutachten vom Gutmannumbau des 205 Mi16
Beitrag von 207cc RC-Line » Fr 26.10.12 21:33
Hat hier keiner das Gutachten? Was ist mit den ganzen MI Fahrern? :nixkapier:
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Fr 26.10.12 21:35
das gutachten is seit jahren ungültig.... und hat au damals nur sinn gemacht, wenns einer gschafft hat, alle gutmann-sonder-teile zsammenzusammeln..
Beitrag von obelix » Fr 26.10.12 21:51
207cc RC-Line hat geschrieben:Hat hier keiner das Gutachten? Was ist mit den ganzen MI Fahrern? :nixkapier:
das thema ist schon so oft besprochen wrden, nutz mal die suche...
in kurzform - gutachten schwirrt im netz rum, teilweise "angepasst" oder unvollständig.
bringen tuts eig. nix, weil du die spezifischen teile (u.a. ansaugbrücke/stahlkat/luffikasten/bremsbeläge/endtopf) nicht hast/bekommst.
gutachten ist seit ~1990 ungültig (seit die iso 9tausendirgendwas in kraft gesetzt wurde), müsstest also nen sehr gutmütigen prüfer haben (was momentan sehr schwierig werden wird, da seit juni die prüferlein relativ streng überwacht werden.
kurzum - ist so oder so ne einzelabnahme, kanst also genausogut au ohne gutachten zum prüfer deines geringsten misstrauens gehen und dein vorhaben mit dem besprechen.
VF34H5FWC9S197117
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Sa 27.10.12 14:03
Obelix hat da vollkommenst recht.
Hab in meinem 205er letzten Sommer auch nen Mi16 verbaut.
Den TÜVler hat das Gutachten mal NULL interessiert, der hat sich die Fahrzeugscheine eines 309 GTI16 und meines 205 GTI zu Hand genommen und verglichen.
Musste ihm dann alle Teile (Bremsanlage / Auspuffanlage / Luftfilter ) der zwei Fahrzeuge gegenüberstellen damit er sehen kann was geändert werden muss. Hab somit einfach fast alle Werte aus dem 309 GTI16 Fahrzeugschein in meinen übernommen bekommen.
Es muss halt ein PrüfINGENIEUR sein und nicht so ein Beamtendoldi der für jede noch so kleine Änderung immer erstmal ein Gutachten sehen will weil es sonst "unmöglich" ist :vorkopphau:
Such dir die Daten zusammen die für den Umbau von relevanz sind und geh damit vorab zum TÜV. Kommt immer besser als mit nem halbfertigen Umbau angefahren zu kommen und dann mit Ratlosigkeit zu glänzen. :D
