206 GT 14" Winterräder möglich?
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 07.10.12 17:32
Guten Abend,
kann ich auf dem GT bzw. auch S16 14" Winterräder mit der Serienbremse fahren?
MfG
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: 206 GT 14" Winterräder möglich?
Beitrag von andreasxsi » So 07.10.12 19:32
Kommt drauf an.
Stahlfelgen passen grad so über die Sättel, bei vielen Alufelgen wirst du aber enorme Probleme bekommen.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 07.10.12 19:46
Hi
ne hab noch von meinem alten 206er original Stahlräder. Hab nur zur Zeit keine Möglichkeit zum testen, aber wenn du sagst das geht ist mir sehr geholfen.
Vielen Dank
MfG
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Mo 08.10.12 12:15
Beim S16 ist die kleinste freigegebene Größe 185/55 R15. Ich gehe mal davon aus das ist beim GT genauso.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Mo 08.10.12 19:17
Hallo
danke aber wie geschrieben ging es darum ob es geht/passt nicht ob man es freigegeben ist.
Werd die Dinger mal raus suchen und am Wochenende drauf schrauben, dann besteht Gewissheit.
MfG
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » Mo 08.10.12 19:44
Beim C2 VTS passen 14 Zoll und bekommt man auch mittels einer Freigabe von Citroen Deutschland eingetragen.
Die 1.6er C2 Modelle haben auch die 266er Bremse wie 206 S16 und GT.
14 Zoll passen allerdings nur mit Stahlfelgen!
Holzauge
Postleitzahl: 37639
Beitrag von Holzauge » Mo 08.10.12 20:45
Mr. Mitchell hat geschrieben:Guten Abend,
MfG
Hallo Mr. Mitchel!
Deine Felgen werden höchstwahrscheinlich nicht passen, sofern sie nicht von einem 206 S16 stammen!
Die kleiner motorisierten 206er haben hinten Trommelbremsen verbaut. Und Dein GT hat, wie der S16, hinten Scheibenbremsen. Daher brauchst Du für Stahlfelgen mit einer anderen Einpresstiefe.
Ich hatte anfangs solche Stahlfelgen mit 175/65er Bereifung auf meinem 206 S16 (Baujahr 99). Leider kann ich die passende ET nicht nennen, da die Felgen längst weg sind und die Daten in meinen Papieren nicht mehr drin stehen.
Zum Kaufzeitpunkt waren auch lediglich die 15" Foudre mit 185/55er Reifen eingetragen. Alle andere Felgen und auch Reifengrössen mussten extra nachgetragen werden.
Aber ein Peugeot-Händler, oder aber auch eine TÜV-Stelle hat da ganz sicher Unterlagen.
MfG
Holzauge
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Di 09.10.12 07:14
wie gesagt es ist egal ob freigegeben oder eintragbar oder nicht. Wichtig ist passt es. Am Samstag montiert ich die Dinger dann werde ich berichten.
Danke für die weiteren Hinweise im speziellen auch auf das Thema ET.
MfG
