fumanschoo
- Postleitzahl: 67655
von fumanschoo » So 23.09.12 17:42
Hallo an die Gemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Anliegen helfen: Ist es möglich, dass man das Loch (siehe Bilder) noch schweissen kann oder ist das in dem Fall nicht mehr möglich? Die Stelle befindet sich in etwa auf Höhe des Fahrersitzes...
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 23.09.12 19:14
Ist problemlos schweißbar.
fumanschoo
von fumanschoo » So 23.09.12 19:46
Ok, vielen Dank für deine Antwort. Nur das Problem ist, dass ich es vor Ende der Woche nicht in die Werkstatt schaffen werde; deshalb meine Frage, ob ich mit dem Auspuff noch problemlos ca. 50 - 100 km (das meiste Innerorts) fahren kann...? Oder muss ich Angst haben, dass der Auspuff mir irgendwie abfällt oder so...denn etwas lauter ist er schon...
207lemans
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 02826
von 207lemans » So 23.09.12 20:23
Versuche die Anlage zu fixieren, am besten mit Draht oder ähnliches.
Hmm mit dem schweißen ist es immer so eine Sache da das Rohr schon recht vermodert ist.
Versuchen kann man es aber...
fumanschoo
von fumanschoo » So 23.09.12 20:27
Naja, das mit dem Fixieren dürfte etwas schwierig werden, da ich keine Möglichkeit habe, richtig unters Auto zu kommen bzw. dran zu kommen....! Ich hoffe mal, dass meine Werkstatt das irgendwie Schweissen kann und dass solange ich fahre nichts schlimmes passiert...
fumanschoo
von fumanschoo » Di 25.09.12 19:31
So, war heute bei der Werkstatt meines Vertrauens und bekam meinen Auspuff für 30 Euronen geschweisst...jedoch mit dem Hinweis, dass mein armer Auspuff so gammelig sei, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das nächste Loch kommt....naja...hoffen wir mal das Beste....
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 25.09.12 20:06
haj,
scheint ne krankheit zu sein, genau an dieser ecke war mein kat damals auch gebrochen
Peter
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 25.09.12 21:03
ist genau an der schweissnat das passiert.... das material ist da durch das schweissen geschwächt und anfälliger für rost.
ui 30 € nehmen die für sowas?
wenn man noch nen rohr stück drüber stulpen würde oder reinsteckn hätte das mehr zweck aber das lohnt nur für leute die das selber schweissen können.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
fumanschoo
von fumanschoo » Sa 29.09.12 11:17
mrx0001 hat geschrieben:ist genau an der schweissnat das passiert.... das material ist da durch das schweissen geschwächt und anfälliger für rost.
findest du denn 30 € hierfür etwa überteuert?
mrx0001
von mrx0001 » Sa 29.09.12 16:59
naja wenn ich bedenke das es 10 min dauert um sowas zu schweissen und naja das ist jetzt nen kat rohr das ist nicht so günstig aber bei nem esd den man teilweise für ~ 30 € bekommt je nach fahrzeug würde ich das schon wieder teuer finden.
das ding ist das ich sowas wenn dann selber mache und keine vorstellung habe wie viel ne werkstatt für sowas nimmt.
