TomHaemmerle
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 9444
- Land: Schweiz
von TomHaemmerle » Mo 06.08.12 23:18
Hallo zusammen!
weiss zufällig einer von euch, was für bremssättel und scheiben montiert werden müssen bzw. können
bei einem 260 ps T16 umbau?
mfg Tom Hämmerle
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 07.08.12 02:24
Ich würde die 283mm Bremse aus 306 S16, 405 MI16 oder 206 RC nehmen... oder gleich die Brembo vom 406 Coupe, das wird dann aber eng mit den Felgen.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Lunatic
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 3500
- Land: Oesterreich
von Lunatic » Di 07.08.12 17:19
Die 266mm Bremse vom 206 S16 passt ohne weiteres.
Die 283mm Bremse vom 306 S16 passt auch fast plug&play. Man muss nur 2 mm wegflexen. Genau beschrieben auf
www.s16.de - Für die 283mm Bremse brauchst dann aber mind 15"
Die 406 Coupe Bremse braucht dann scho 16"
lg
MarkusW
- ATU-Tuner
von MarkusW » Di 07.08.12 17:52
die Brembos gehn unter 15 " wer was anderes behauptet hats noch nicht probiert
den "260PS T16 Turbo"-Umbau lasse ich aber mal unkommentiert
TomHaemmerle
- ATU-Tuner
- Land: Schweiz
von TomHaemmerle » Di 07.08.12 18:00
ok, also, vielen dank mal
mach sowieso 16" drauf :p
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 07.08.12 20:08
Bei den brembos muss man aber mit der et aufpassen.die Sättel bauen recht breit.
Also entweder was mit schmalen Speichen oder ner kleinen et das die Felge weit rauskommt.
Du bist ein Mann für A.T.U.
