ozi-style
- Postleitzahl: 70439
von ozi-style » Sa 28.07.12 21:05
ich hab ein neues radio eingebaut (hat ja nur zwei stecker...
und hab das problem das das radio nach dem verschließen der zentralverieglung so 1 std. alle einstellungen auf dem radio gelöscht sind.
Ich habe ein JVC radio OHNE Lenkradadapter...
Ich war auch schon beim mediamarkt aber die haben mir gesagt da stimmt das an der verkabelung beim auto nicht...
wisst ihr was da das eigentliche problem ist wen ja wie kann ich es SELBER geheben?
rcstorch
von rcstorch » Sa 28.07.12 21:40
Hallo, da wird wohl Schalt- und Dauerplus vertauscht sein. Es gibt dafür ISO-Adapter zu kaufen oder Du bastelst Dir selber einen.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Viele Grüße
Peugeot 307 HDI FAP 136 Sportline EZ 07/04, Clemens Leistungssteigerung auf 121 KW/165 PS, 396 NM; Audio: Alpine CDA-117Ri, Front:Focal 165V2, Heck:Rockford T1693, Sub:Alpine SWE-1000, Endstufe:JBL CS60.4, Wechsler:Alpine CHA-S634
aleex42
- Postleitzahl: 90475
von aleex42 » So 29.07.12 02:54
Wenn das ein aktuelles JVC ist, dann kannst du da ohne Durchschneiden die Kabel verdrehen, das hat so Steckclips am roten/gelben Kabel
ozi-style
von ozi-style » So 29.07.12 11:16
ich glaub das ich die kabel raus bekommen kann aber welches kommt dann wohin ?
aleex42
von aleex42 » So 29.07.12 11:30
Bei deinem beschriebenen Problem musst du Dauerplus und Zündungsplus tauschen
(bei mir war das gelb/rot am Radio)
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » So 29.07.12 11:56
moin du musst die kabel vertauschen wie schon gesagt wurde. ich hab auch ein JVC drin und da gibts die möglichkeit, die kabel einfach umzustecken.
Muss dann so aussehen:
hier sind rot und gelb schon getauscht (zündungsplus gegen dauerplus getauscht).
ozi-style
von ozi-style » So 29.07.12 12:03
ok jetzt weis ich was du meinst wird mein problem damit komplet behoben sein?
also nach drehen der zündung automatisches angehen und kein verlust von einstellungen... ?
ozi-style
von ozi-style » So 29.07.12 12:13
ich glaube es klapt nur das mit der zündung nicht so ganz ich warte mahl ein paar stunden und teste es dann nochmahl...
