Motorkontrolle blinkt, läuft nur auf drei Zyl.
willhabenpeugeot
Postleitzahl: 12358
Re: Motorkontrolle blinkt, läuft nur auf drei Zyl.
Beitrag von willhabenpeugeot » Mi 25.07.12 11:52
weiß jemand die Peugeot-Teilenummer dieser Einspritzdüse/-ventil beim Peugeot 206 1,4 55kw, Bj. 2001?
:hilflos:
sonst müsste ick erst zum Peugeot-Händler fahren....bei Tipp-Auto habe sie mich nach der Teilenummer gefragt. Offensichtlich gibt es wieder zig verschiedene Ausführungen? :hilflos:
Das Auslesen hat ergeben,dass der Fehler bei einer Einspritzdüse liegt :floet:
aleex42
Postleitzahl: 90475
Beitrag von aleex42 » Fr 27.07.12 18:49
willhabenpeugeot hat geschrieben:weiß jemand die Peugeot-Teilenummer dieser Einspritzdüse/-ventil beim Peugeot 206 1,4 55kw, Bj. 2001?
:hilflos:
Son Teil kostet 80-90€, du brauchst vier.
Der Aus- und Wiedereinbau dauert zusammen 45min, ich würde für das Geld also erstmal in Ruhe durchmessen und nur dann kaufen, wenn wirklich kaputt.
Das Ding hat genau zwei Kontakte, also Stecker abziehen, normales Messgerät dran, sollte wie o.g. 13,4 - 14 Ohm sein.
willhabenpeugeot
Postleitzahl: 12358
läuft wieder einwandfrei ,vielen Dank an Euch alle !!!!!
Beitrag von willhabenpeugeot » Sa 28.07.12 14:37
Eine Einspritzdüse war defekt, links aussen , wenn man vor m Wagen steht. Reparatur hat gut geklappt. Läuft wieder einwandfrei :D :D :D :D :D :D
Vielen Dank, ohne Eure Hilfe hätte die Fehlersuche viel, sehr viel länger gedauert! :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
