Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 08.07.12 08:33
freeeak hat geschrieben:
Ich meine den Wärmetauscher kriegt man auch mit bissel Schmerzen und verrenkungen fahrerseitig rausgezogen ohne das armaturenbrett komplett auszubauen.
ist beim 306er leider nicht so der Fall..... denn du musst zuerst die Anschlüsse des Wärmetauscher in den Innenraum ziehen und dann den Wärmetauscher nach oben aus dem Lüftungskasten nehmen, da das ganz im Bereich hinter RADIO-UHR sitzt bleib da nix anderes übrig als das ganze Brett raus zu nehmen.
Thomas 309
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 70806
von Thomas 309 » So 08.07.12 11:16
Ui, das ist hart. Hätte ich jetzt nicht vermutet dass beim 306 hier die Wartungsfreundlichkeit nicht so gegeben ist. Da empfielt es sich aber wirklich es selber zu versuchen, denn je nach Aufwand für den Aus- und Einbau alleine vom Armaturenbrett fallen ja massig AW's an.
Du solltest vielleicht mal schreiben wo Du herkommst, eventuell gibt es ja hier Jemanden aus Deiner Region der sich auskennt und Dir helfen könnte. Bei meinem 309er hat z.B. der Armaturenbrettwechsel damals gut einen Tag in Anspruch genommen, allerdings ohne große Eile also gemütlich. In der Werkstatt hätte man das wohl nicht zahlen können...
Mein kleiner Fuhrpark:
Peugeot 309 Graffic Bj. 1992
Wartburg 353S Bj. 1987
Nissan Leaf e+ 62 kWh 218 PS Bj. 2021
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson SR50B4 Bj. 1988
waucki
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von waucki » So 08.07.12 13:11
ich bin aus Linz/Österreich.
Hat jemand eine Ahnung was es mit dem lauten Motor(siehe meinen letzten Beitrag) auf sich hat?
Vielen Dank.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 08.07.12 13:58
Welcher Motor ist es denn?
Ich hatte mal ein Problem mit einem undichten Übergang zwischen Krümmer und Kat, da dieser direkt an der Spritzwand liegt, hat man das im Innenraum deutlich gehört.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
waucki
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von waucki » Mo 09.07.12 00:14
@Gentsai
Welchen Motor? Ein Benzinmotor, reicht das oder soll es noch genauer sein?
@firemaster
Also da würde ich mich nur drüber trauen wenn ich einen Reservewagen hätte.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Mo 09.07.12 13:39
min mir da zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube es geht um die Motor variante.
Quasi: bj./Liter/KW/Typen bezeichnung....einfach mal am Motor suchen da ist ein typen schild.....oder Fahrzeugpapiere.
Mfg Rostiger
waucki
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von waucki » Di 10.07.12 02:58
Aha, okay danke.
Bj. 1997 - 1.4 Liter - 55kw - Type 7*KFX
insanity_deluxx
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 66538
von insanity_deluxx » Di 10.07.12 03:41
waucki hat geschrieben:irgendwo im Bereich
des Armaturenbretts(denke ich) hörte ich eine Art Zirpen, wie die Grillen im Sommer???
war da die Lüftung an ? Der Lüfter davon spielt gerne mal Heuschrecke, weil die Lager nicht mehr sauber laufen. Kann man wohl reinigen und neu fetten, aber das ist dann auch nicht von Dauer
Sitzt beifahrerseitig unter dem Handschuhfach, wenn das Geräusch da herkommt, ist es der Lüfter
Peugeot 306 Break 1.4 XR dunkelgrün BJ 97
momentan 146.000 km und TÜV bis 3/13
Seit 27.06.2012 mit Ledersitzen unterwegs
waucki
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von waucki » Mi 11.07.12 03:53
Da könntest du recht haben, es kam tatsächlich von der Beifahrerseite vielen Dank.
Morgen fahre ich zum ÖAMTC, mal schauen was ich alles machen lassen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe.
