Peugot 307 sw 1,6 Zahnriemenwechsel
306 Break Senior
Postleitzahl: 52531
Re: Peugot 307 sw 1,6 Zahnriemenwechsel
Beitrag von 306 Break Senior » Do 19.04.12 09:43
Ich verstehe das nicht
ist aber auch nicht böse gemeint, bitte nicht falsch verstehen
arbeitest als mechatroniker in eine werkstatt und nur steuerketten gemacht?
wieviel kfz mit steuerketten gibts denn noch?
wieviel leute arbeiten bei dir?
kann der Meister das auch nicht?
wie kann mann ein 307sw fahren wenn mann kein geld hat für ein riemenwechsel?
hansv
Beitrag von hansv » Do 19.04.12 12:52
Der Link zeigt die Wechseln des Zahnriemens auf einem 1,4-Motor.
Du hast ein 1,6, es ist etwas anderes.
http://www.youtube.com/watch?v=MVzPbbCcI3g
Vielleicht wäre es besser, ein Blick in eine Reparatur-Handbuch:
http://www.filecrop.com/search.php?w=pe ... engine_h=1
https://rapidshare.com/#!download|411p7 ... 0C91E3|0|0
Zuletzt geändert von hansv am Do 19.04.12 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Do 19.04.12 12:54
zahnriemen sollte man nich selsbt machen wenn man nich wirjlchi ahung hat... lass es machen... später hast zwar den zahnriemen drin, aber nen zahn übersprungen oder wer weis was sonst noch alles passieren kann!
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Do 19.04.12 13:03
mal mit deinem chef geredet ob man das nicht mal in der firma auch als schulung evtl anderer lehrlinge machen kann???
mal in der berufsschule geschaut wer bei peugeot/citroen lernt und es einem evtl macht bzw einem dabei hilft???
und schade du bist mit 19 im 2ten lehrjahr zum teiletauscher und traust dich nicht an einen zahnriemen dran, was ist schwer daran, abdeckungen ab, stellung markieren oder nach absteckpunkten arbeiten, abbauen, punkte übertragen zusammenstecken und spannung kontrollieren (was schon das schwerste daran ist) und abdeckung drauf.
oder hat der 1,6er irgendwas schwerwiegendes was ich von meinen autos gisher nicht kenne...
(Samuel Beckett)
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Do 19.04.12 14:10
oha das mitn mechatroniker hab ich überlesen, gut mag schon sein das er das nich gelernt hat, da kann er dann auch nix für!
allerdings wirds da sicher wen geben der dir hilft O.o
der_hannes
Postleitzahl: 85748
Beitrag von der_hannes » Fr 20.04.12 20:55
Nein in meiner Werkstatt haben die Wagen Grundsätzlich ab 6 Zylindern und 250 PS da sind Zahnriemen fehl am platz....
Morgen gehts los mit dem Einbau!
Vielen Dank für die Links!
der_hannes
Postleitzahl: 85748
Beitrag von der_hannes » Mo 11.06.12 12:03
Hat alles Prima gekplappt! fahre jetzt schon 2000km ohne Probleme.
Vielen Dank nochmal!
Jetzt aber das nächste Problem:
Ich habe beim Einbau gleich einen neuen Keilriemen verbaut welcher jetzt nach 2000 km gerissen ist...
Eigentlich habe ich den Spanner genau auf die Abdrücke vom alten eingestellt... Anscheinend war das viel zu viel....
Gibt es dafür eine Formel zum Einbau?
Danke
