ventildeckeldichtung wechseln, INTEGRIERT? hilfe!
jenni
Postleitzahl: 47475
Beitrag von jenni » Fr 08.06.12 10:08
hallo! nachdem ich die suchfunktion genutzt habe, bin ich immer noch nicht weiter!
ich wollte mit meinen brüdern die ventildeckeldichtung wechseln, allerdings sind da nicht so dichtungen drin wie es mir vorher bekannt war, einfach ein gummi was angepasst in die lücke passt!
in dem ventildeckel waren so platten mit gummi außen die die innere form des ventildeckels hatten!
finde KEINE passende dichtung dafür! peugoet weiß auch nicht was das ist und hat gesagt ich sollte mal das gummi von dieser platte abkratzen und dann die neue dichtung drauf machen und dann mit dirko abdichten... funktioniert nicht und ist ne scheiß idee gewesen!
was nun? bitte kann mir jemand weiterhelfen!
jenni
PEJOT
Re: ventildeckeldichtung wechseln, INTEGRIERT? hilfe!
Beitrag von PEJOT » Fr 08.06.12 10:25
Motor? oder noch besser Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Beitrag von obelix » Fr 08.06.12 10:31
jenni hat geschrieben:hallo! nachdem ich die suchfunktion genutzt habe, bin ich immer noch nicht weiter!
jenni
es gibt einige motoren bei peugeot, für die es keine vdd gibt. auch ölwannendichtungen sind nicht in allem motoren verbaut.
normalerweise nimmt man nicht dirko. es gibt spezielle dichtmassen die besser geeignet sind.
(ich vemute, ihr habt nicht die dirko für zylinderkofdeckel genommen, sondern eine "normale" dirko.)
ich vertreibe z.b. ajusil dafür. ist eine kleine tube mit speziell für diese anwendung gemachte dichtmasse.
funktioniert problemlos. kostet 9,90 und reicht für einen motor komplett, ventildeckel und ölwanne plus ein bissle kleinkram.
ist noch nicht im shop eingepflegt, habe ich aber lagernd.
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Fr 08.06.12 21:52
Ich schätze jetzt mal, das du den 1,6er 16V Benzin Motor mit 110PS habt (NFU).
Für diesen Motor gibt es natürlich VDD.
0249C6 oder 0249G0 für die genaue Betimmung braucht mann die Fahrgestellnummer.
Natürlich braucht mann dann zwei Stück davon.
Mfg. der Sonntagsfahrer
