206QuiksilverAUT
- Postleitzahl: 8900
- Land: Oesterreich
von 206QuiksilverAUT » Fr 25.05.12 11:41
hallo!
der patient ist ein 206 hdi90 bj 03
und zwar hab ich seit einiger zeit ein komisches geklacker. es hört sich an wie wenn ein nagel im reifen stecken würde, also abhängig von der reifendrehzahl bis ca 50kmh.
klanglich irgendwie "zack zack", hell und metallisch, wie ein uhrwerk.
es tritt eigentlich immer auf, ausser teilweise nach unebenheiten ist es kurz weg.
woher es kommt kann ich ned genau sagen, jedenfalls hört sichs an wie fahrerseite hinten
die normalen HA geräusche wenn die lager sterben sind mir sehr gut bekannt, die kann ich zu 100% ausschließen.
hat wer ne idee?
lg
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » Fr 25.05.12 21:31
Schon mal das Reifenprofil auf eingeklemmte Steinchen geprüft? Die machen so was...
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
206QuiksilverAUT
- Land: Oesterreich
von 206QuiksilverAUT » Mi 30.05.12 15:28
-.- des war das erste woran ich auch gedacht hab... dem is aber ned so...
keiner eine idee?
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 30.05.12 17:47
206QuiksilverAUT hat geschrieben:-.- des war das erste woran ich auch gedacht hab... dem is aber ned so...
keiner eine idee?
hast Du Stahlfelgen drauf, wo die Radnabe nach aussen hin offen ist?
Wenn ja wackel mal an dem Sicherungssplint der Zentralmutter.
Kathriina
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von Kathriina » Mi 30.05.12 21:14
Wie siehts mit der Bremsscheibe aus? Ist die noch ok?
Hab ein ähnliches Geräusch bei meinem 308er (BJ 2008) und in der Werkstatt wurde mir gesagt, dass die hintere Bremse schon etwas rostet und daher schleift. Kann jetzt zwar noch bedenkenlos fahren, aber beim nächsten Service müssen sie wahrscheinlich getauscht werden. Hör das Geräusch nur bei offenem Fenster und auch nicht immer.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 30.05.12 21:22
Kannst den Bock anheben und jemand an den Rädern drehen lassen?
Radschrauben sind fest?
Lose Schläuche kann man ausschliessen?
Wuchtgewichte sind fest?
Geräusch tritt mit Winterrädern auch auf?
Geräusch kommt Motor,kupplungs und gangunabhängig?
Du bist ein Mann für A.T.U.
206QuiksilverAUT
- Land: Oesterreich
von 206QuiksilverAUT » Fr 01.06.12 01:03
hab 17er alus drauf, bremsen vorne hab ich heute neu gemacht, da die linke seite steckte!
ich bin bis heute ohne felgendeckel gefahren, sicherungssplint sitzt fest.
bin gespannt obs nun weg ist, bin leider erst 200m gefahren! werd morgen berichten
schläuche, wuchtgewichte, radschrauben alles gecheckt.
wenn er aufgehoben ist hört man absolut nichts, weder vorn noch hinten...
geräusch tritt wahllos auf, hörbar bis ca 50 wenns fenster unten ist und gut hörbar wenn ich wo vorbeifahr (hausmauern etc)
test mit winterrädern kann ich ned machen, hab keine -.- aber ich hab die gummis extra nochmal kontrolliert, die sind in ordnung
