C2 VTS Nockenwellen im 307, geht das?
hansv
Beitrag von hansv » Do 26.04.12 10:00
Ich habe über Montage ein Paar Nockenwellen aus einem Citroen C2VTS in meinem 307 1.6 TU5JP4 gedacht.
Gibt es Probleme mit diesem?
Gibt es noch andere Unterschiede zwischen den beiden Motoren?
Die Größe der Ventile?
Besteht die Gefahr, dass die Ventile zu nahe an den Kolben sind?
C2-VTR
Re: C2 VTS Nockenwellen im 307, geht das?
Beitrag von C2-VTR » Do 26.04.12 17:28
der Unterschied besteht in einer kürzeren Ansaugbrücke, etwas anderen Einspritzventilen,
härteren Ventilfedern und eben den Wellen.
hansv
Beitrag von hansv » Do 26.04.12 22:49
Die beiden Arten von Nockenwellen in TU5JP4 gegenüber TU5JP4S, haben gemäß den Spezifikationen
einer maximalen Hub bzw. 8mm und 9mm.
Ist es möglich, die Nocken mit 9mm Lift in TU5JP4 verwenden, ohne Fräsen von Vertiefungen in den Kolben-Tops?
Ich sehe, dass VTS Vertiefungen in der Oberseite der Kolben hat.
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » Sa 28.04.12 13:24
Wo siehst Du das denn bei den Kolben? Und wo hast Du die 8 und 9mm Hub her?
hansv
Beitrag von hansv » Mi 02.05.12 12:03
