Operator1890
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 35685
von Operator1890 » Mo 26.03.12 13:11
Guten Tag,
seit geraumer Zeit öffnet sich bei meinem Peugeot 307, Baujahr 2002, die Heckklappe nicht, wobei ich den Schalter ordnungsgemäß bedienen kann. Hin und wieder kommt es dabei vor, dass es sporadisch doch funktioniert und dann wieder über längere Zeit nicht.
Ich war deswegen auch schon ein paar Mal in einer Werkstatt, die das Problem an dem Steckkontakt des Schalters an der Heckklappe vermutet hat und diesen mehr oder weniger providorisch neu befestigt hat. Dies ging lange Zeit (über den ganzen Winter ohne Ausfälle) auch gut und nun öffnet sich die Heckklappe wieder nicht.
Haben noch mehr Leute damit Probleme? Wenn ja, was vermutet ihr, woran es liegen könnte?
Arno Nühm
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 66839
von Arno Nühm » Mo 26.03.12 13:13
zu 99% der Mikroschalter der Griffbetätigung. Hatte mein Vater schon gefühlte 1000 mal an seinem Kombi..
voulez vous Coupé avec moi ce soir
Operator1890
- STVO-Fan
von Operator1890 » Mo 26.03.12 16:37
ich vermute, dass es konkret an dem Stecker liegt, über den das Kabel an den Schalter angeschlossen wird.
weiß jemand, ob und wo man diesen Stecker einzeln bestellen kann?
Jardin307
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Di 27.03.12 19:26
bei peugeot müsste es den stecker geben , sprüh ihn mal mit kontaktspray ein . ich tippe aber auch auf den microschalter ! mfg
serguz75
- Postleitzahl: 48157
von serguz75 » Do 12.04.12 08:47
Hallo!
Wie alt ist dein Batterie?
Versuch mal Batterie wechseln, vielleicht wenn alt ist, dann schwach geworden.
Es ist ein Trick von Peugeot.
