Jens
von Jens » Mi 04.06.03 13:18
hallo zusammen,
nur ne kurze frage,
würde mein gutmann mi16 mit dem normalen luftmengenmesser vom 1,9 gti laufen, oder gibts da unterschiede?
rein optisch sind sie ja gleich.
vielen dank schonmal im voraus, jens.
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Mi 04.06.03 13:33
Ja er würde laufen. Die Vorspannung der Klappe wird allerdings nicht passen. Also bekomment dein Steuergerät nicht die passenden Luftmassen gemeldet. Kann zu recht hohem Verbrauch und verminderter Leistung führen. Nimm lieber einen vom Mi16 oder BX 16V der passt besser.
Greetz Motronix
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 04.06.03 13:38
und wie sieht das aus wenn ich einen vom mi16 in den 1,9 gti baue? bringt das was.
Motronix
von Motronix » Mi 04.06.03 13:46
Nein das wird auch nichts bringen. Der 16V saugt einiges mehr Luft als der 8V. Also ist auch die Vorspannung der Klappe höher. Wenn du den LLM vom 16V an den 8V hängst, wird dein Motor zu mager laufen.
Gruß Motronix
dnb
- Serien-Wagen-Fahrer
von dnb » Sa 04.02.12 14:06
Hi
laut Servicebox haben XU9JAZ und XU9J4 beide den LMM 192093 verbaut.
Sind also somit baugleich.
gruß
dnb
PS: ET ist von PSA nicht mehr lieferbar
- LMM.jpg (12.45 KiB) 1067 mal betrachtet
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 04.02.12 14:09
Hast du auch gesehen wie alt dieser Threat ist?
dnb
von dnb » Sa 11.02.12 01:46
jo nachdem ich gepostet hab
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 11.02.12 12:45
dnb hat geschrieben:jo nachdem ich gepostet hab
Könnte ein neuer Rekord gewesen sein.
The Cleaner
- ATU-Tuner
von The Cleaner » Di 14.02.12 19:01
Acht Jahre und acht Monate.. ick pack mich weg. Ich habe in keinem Forum je einen größeren Zeitabstand von Frage/Antwort gesehen!
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Di 14.02.12 19:11
ob "jens" seinen 205mi16 noch hat :-)
-zum glück stand in der thread-überschrift nicht: "wichtig" oder "schnell". das würde einige schon etwas abstossen ;-)
aber: nen dickes plus an den beantworter. er scheint die sufu genutzt haben.
Historie: Motortuning
