Frage zu EGS, wipnav 3d und mehr
kielius
Postleitzahl: 24149
Re: Frage zu EGS, wipnav 3d und mehr
Beitrag von kielius » Di 31.01.12 16:19
@BigBill
nach einer Standzeit von ca. 5Std. ging beim Losfahren die Warmlampe "Motor Temp. hoch" an. Da die Motor Temp. Anzeige noch unten war bin ich einfach losgefahren. Nach einiger Zeit wurde eine Motor Temp. angezeigt - also war dieses Teil i.O. Auf einem Parkplatz habe ich dann den Motor ausgemacht und ca. 2 Min. gewartet. Nach erneutem starten war die gleiche Meldung wieder da. Ich bin dann - immer mit einem Blick auf die Temp. Anzeige - nach Hause bzw. in die Werkstatt gefahren. War ja noch Garantie nach zwei Tagen und 200Km.........
Das dürfte nichts mit deinem Problem zu tun haben.
grüsse kielius
Peugeot 5008 Business Line HDI 2,0 FAP 163 Automatic Philae Blau
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Di 31.01.12 17:18
BigBill hat geschrieben:Bei mir sinkt im Gleitbetrieb (nur wenig Gas, dahingleiten im Stadtverkehr) die Motortemperatur auf unter 70°C herab.
Könnte es auch an diesem Magnetventil liegen?
Benziner oder Diesel? Beim Diesel kann es wenn die Heizung voll aufgedreht ist, normal sein.
BigBill
Land: Oesterreich
Beitrag von BigBill » Mi 01.02.12 10:05
2.0 HDI und ja Heizung ist an, bei diesen Temperaturen.
Mich wundert nur wie schnell das geht. Nach 2-3 min von 90° auf 70° abgekühlt. Sobald ich wieder ein wenig mehr Gas gebe, geht die Temperatur sofort (<2min) wieder nach oben. Wenn das Verhalten normal ist, dann werde ich das nicht mehr weiter verfolgen.
Danke für die Info.
