dickflüssiges braunes kühlwasser
arfe
Postleitzahl: 45357
Re: dickflüssiges braunes kühlwasser
Beitrag von arfe » Di 20.12.11 09:52
Nicht richtig entlüftet? Also noch etwas Luft im Kühlkreislauf.
Mieze-Katze
Beitrag von Mieze-Katze » Mi 28.12.11 18:52
so, ich mal wieder :-(
also wg dem "blubber-geräusch" war ich nicht noch mal in der werkstatt. nun ja, als ich eben zu hause weg fahren wollte, so nach 1km ca, reist irgendwas vom auto ab. die lenkung geht kaum noch. hab eigentlich servo, kann es sein, dass die ausgefallen ist? das batterie-zeichen leuchtet auch. unter dem wagen hängt irgendwas, würd sagen das ist ein kabel.
wollte direkt zur wekstatt, doch so wie es aussieht, haben die zwischen den jahren zu. :-( kann es sein, dass als die die zylinderkopfdichtung erneuert haben, irgendwie was net richtig angeschlossen haben? weil dieses geräusch was ich gehört hatte, ist jetzt net mehr da...........
nun ja, wer hat ahnung und weiß rat? vor allem, wie teuer soll das denn schon wieder werden?
manno....... zum kotzen
Beitrag von obelix » Mi 28.12.11 20:09
Mieze-Katze hat geschrieben:so, ich mal wieder :-(
ich würde dir als erstes ne andere werkstatt empfehlen.
schon die preisgestaltung erscheint mir etwas undurchsichtig. und nach grad mal 8 tagen der nächste fehler ist schon bemerkenswert.-)
ich vermute, da wurde der riemen viel zu straff gespannt oder beim einbau beschädigt. das "kabel" was runterhängt dürften die reste des keilrippenriemens sein.
der treibt deine lima an, deswegen brennt deine batterieleuchte, die batterie wird nimmer geladen. und wenn der riemen auch noch zuständig für die servopumpe ist isses auch essig mit servo. vmtl. wird sich die werkstatt nu rausreden wollen, das das kein neuer riemen war - verschleissteil... da würde ich dann mal kräftigst auf den tresen hauen:-)
Mieze-Katze
Beitrag von Mieze-Katze » Mi 28.12.11 20:59
so eine ***Mist***, aber eigentlich hab ich der werkstatt schon immer vertraut, zb birnchen tauschen oder schelle vom auspuff anschweißen, war meistens ganz kostenfrei. das muss ja bei anderen werkstätten net der fall sein.
hmmm
Mieze-Katze
Beitrag von Mieze-Katze » Mi 28.12.11 21:31
muss der keilriemen denn getauscht werden wenn die zylinderkopfdichtung im ****** ist?
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Mi 28.12.11 21:38
eigentlich nicht, wenn er noch gut ist. ausgebaut hatten die den auf jeden fall. wie obelix schon schrieb, wohl zu fest gespannt, wenn der nach ein paar tagen reißt.
interessant finde ich den veranschlagten und tatsächlichen preis der reperatur. 450 eranschlagt, 539 kassiert, exakt in der 20% grenze geblieben, die man bei werkvertrag vom kostenvoranschlag abweichen darf
Zuletzt geändert von Soko am Mi 28.12.11 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
:kaffee:
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 28.12.11 21:40
Mieze-Katze hat geschrieben:muss der keilriemen denn getauscht werden wenn die zylinderkopfdichtung im ****** ist?
Nicht zwangsweise, aber ausgebaut wurde er für die Reparatur auf jeden Fall.
War er da schon porös, hätte der mit neu gemußt. War er okay, wäre er jetzt nicht gerissen.
Event. ist auch die Spann oder Umlenkrolle fest, oder der Riemen war nicht richtig montiert, oder dessen Spannung zu straff,...da kann so einiges schiefgelaufen sein. :gruebel:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Mieze-Katze
Beitrag von Mieze-Katze » Mi 28.12.11 22:00
und was soll ich jetzt machen? wieviel kostet denn sowas? ich kann doch net grad zum anwalt, und wenn schon, würde das überhaupt was bringen?
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Mi 28.12.11 22:13
geh doch erstmal dahin und sag denen, dass die dir das neu machen sollen.
so ein riemen kostet 10-15 euro
:kaffee:
