Sehr krasse Durchrostung, noch zu retten?
roku
Postleitzahl: 98617
Beitrag von roku » Do 22.12.11 00:32
bei meinem '99er 306 Break ist das Blech am hinteren linken Gurtstraffer rings rum um den Gurtstraffer total weg gerostet... durch den Radkasten spritzt das Wasser hoch und läuft mir in Kofferraum und Fußraum der hinteren Plätze... ist dieser Mangel bereits bekannt, oder sogar Typisch?
Kann man an dieser Stelle mal eben ein Loch rein schneiden mit den Maßen 25x10 cm und ein neues Blech drauf setzen?!
Wenn ihr Bilder benötigt botte nur bescheid sagen, mache ich welche!
Mir ist bereits immer Sommer schon aufgefallen das die hintere Tür links einen anderen Farbton hat, könnte dies aus einem Unfallschaden her rühren?
Raptor-206
Re: Sehr krasse Durchrostung, noch zu retten?
Beitrag von Raptor-206 » Do 22.12.11 00:33
benutzt mal die Suche.
Gibt es schon etliche Themen dazu. ;)
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
roku
Postleitzahl: 98617
Beitrag von roku » Do 22.12.11 00:40
Danke, ging ja fix ^^ ...habe in der suche bevor ich hier schrieb nichts gefunden, welche suchbegriffe hast du genommen?
Raptor-206
Beitrag von Raptor-206 » Do 22.12.11 00:44
roku
Postleitzahl: 98617
Beitrag von roku » Do 22.12.11 00:51
danke, ja es hätte so einfach ein können xD ... ich denke einfach zu kompliziert :lolwech:
also fehlt mir die radhausschale --> http://www.ebay.de/itm/Radhausschale-Ra ... 41603b6a20
Und deswegen löst sich die Säule auf, TOLL, SUPER GEMACHT PEUGEOT! DANKE! :motz:
Das heißt ich darf meinem Schmuckstück jetzt eine Sehr Sehr teure Reparatur bescheren! GEIL!
Och menno... und das nur weil der Hersteller so ein Fugg macht. -.-
Danke für deine Hilfe!
Soll ich trotzdem morgen ein Bild hoch laden damit mir jemand mal eine ungefähre Beurteilung geben kann?
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 22.12.11 05:02
roku hat geschrieben:Soll ich trotzdem morgen ein Bild hoch laden damit mir jemand mal eine ungefähre Beurteilung geben kann?
Mich würde mal interessieren, wie das bei dir aussieht :)
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 22.12.11 10:40
Hallo, das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch (Bj 96, 5-Türer Schrägheck)
Bei den kleineren Motoren fehlt diese Radhausschale fast immer und deswegen rostets dann dort durch.
Hab damals auch ein Bild von dem Übel gemacht: Bild
Hab es schweißen lassen, da wurde 6mm Blech genommen - das rostet dann erst durch wenn das Auto schon im Himmel ist ;)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
Beitrag von obelix » Do 22.12.11 11:30
-Chris- hat geschrieben:Hab es schweißen lassen, da wurde 6mm Blech genommen...
ääh...
du nimmst uns auf den arm, oder?
oder willst du nen kugelsicheren 306???
*gg*
würd mich mal interessieren, wer auf so eine idee kommt.
wenn du den noch ein, zwei andere roststellen an deinem aut machen lässt, kannst 2 sitzplätze streichen lassen:-)))))))
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 22.12.11 12:30
auf jeden fall hält das ne weile lol
roku
Postleitzahl: 98617
Beitrag von roku » Do 22.12.11 15:38
Es regnet gerade fies ^^ ...mache das jetzt nicht mit den fotos...aber meins sieht ganz genauso aus ^^
werde es schweißen lassen und wenn dann alles dicht ist kommt da eine ganze kartusche versieglung in den holm gespritzt... denke dann passiert da nix mehr ^^
