also ich wollte euch mal schnell folgendes problem schildern.
mein peugeot 306 hat sein etwa 4-6 wochen das problem
das er sporadisch einfach aus geht.
das erste mal ist es frühs aufgetaucht, in der warmlaufphase,
kurve, abgebogen, runtergeschalten, AUS, ging nicht mehr zu starten.
anspringen tut er aber sehr gut auch wenns kalt ist, nur dann in der warmlaufphase
so nach 3 minuten geht er aus, dann muss ich ne weile warten, dann kann ich ihn wieder
starten. ich habe mir schon gedanken gemacht über magnetfelder in der straße usw.
aber das auto ist bj 96. außerdem ist es beim 2 und 3 mal woanders passiert.
als erstes habe ich die krafipumpe in verdacht gehabt, bzw das relais, denn wenn ich die
zündung angemacht habe, lief die pumpe nicht, aber das ist normal wie ich jetzt rausbekommen
habe, sie läuft erst wenn der wagen startet, dann warscheinlich über das signal des OT-gebers.
vll. kennst jemand das problem. bin langsam echt am verzweifeln.
hat jemand vorschläge. der winter steht vor der tür.
ich warte darauf das das problem wieder kommt, dann will ich mal schaun
ob es zündungs oder kraftstoffsache ist, weil wenn er läuft was will ich da prüfen.
habe schon ne zündkerze auf dem sitz liegen.
grüße chris
