CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Di 27.09.11 18:18
Ich kenne den 205er zwar nichtmal ansatzweise, aber mal ein paar spontane Ideen:
Es ist nicht zufällig ein ausgelutschter Kontakt bzw. ein "beinahe-Kabelbruch" am Stecker vom Zündimpulsgeber?
Hast du mal versucht, die Kontaktfedern ein bisschen nachzubiegen?
Ist das Kabel zum Impulsgeber halbwegs gut zugänglich? Vielleicht mal jemanden am Kabel wackeln lassen, während der Anlasser läuft und schauen, was passiert.
Das wird ja vermutlich ein induktiver Geber sein, dessen Signal "bauartbedingt" mit steigender Drehzahl stärker wird und dementsprechend machen sich Fehler eher bei Startdrehzahl bemerkbar. Haut das Spaltmaß zwischen Geber und der impulsgebenden Fläche (Zahnriemenrad?) hin?
Hast du ne Chance, den Widerstand vom Kabelweg zum Geber mal durchzumessen? Eventuell mal den Geber mal mit und mal ohne Kabelweg durchmessen?
fabels
von fabels » Di 27.09.11 19:20
Ich meine nicht den OT-Geber, sondern das Zündmodul, das am Dom der Fahrerseite sitzt. Kabelbaum ist auch bereits getauscht ...
- Urgestein
von Kris » Di 27.09.11 21:08
CCandy hat schon ganz recht - ein kabelbruch würde die sache erklären.
einen OT-geber hat das CTI eh nicht
DrillingPuG
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 56132
von DrillingPuG » Sa 08.10.11 21:55
Habe 2-3x im Jahr selbes Problem mit meinem CTI. Bisher hat immer folgendes geholfen. Eine Zündkerze rausdrehen, Starten, springt sofort an. Wieder abstellen, Zündkerze reindrehen und wieder starten. Kam bisher nur im kalten Zustand vor.
VW T3 Westfalia / 84
Peugeot 205 CTI / 91
Peugeot 205 XS / 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG 91 (verkauft 2020)
Peugeot 205 RG Cabriolet 94 (verkauft 2020)
Peugeot 205 Junior / 89 (7000 km!) ist auch verkauft
Vespa PX 200 E / 83
