Abrollgeräusch
andreas2007i
Postleitzahl: 4222
Land: Oesterreich
Abrollgeräusch
Beitrag von andreas2007i » Mo 08.08.11 16:11
mein Peugeot 406 Bj. 2001 2,2 HDI hat seit kurzem so ein lautes Geräusch,
es hört sich an als würde ich extrene stollenreifen drauf haben.
Habe die Reifen jedoch nicht getauscht, sie haben noch ca. 6mm drauf und keine Beschädigungen, daher gehe ich davon aus das es nicht die Reifen sind.
Bei ca. 50km/h beginnt das Geräusch und in einer Rechtskurve setzt es aus. Radlager hätte ich auch schon probiert, da ist kein Spiel zu bemerken...
Wäre sehr dankbar über gute Ratschläge.
Danke
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von obelix » Mo 08.08.11 16:24
andreas2007i hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke
welle im sack?
andreas2007i
Postleitzahl: 4222
Land: Oesterreich
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von andreas2007i » Di 16.08.11 18:01
Meinst du die Antriebswelle?
andreas2007i
Postleitzahl: 4222
Land: Oesterreich
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von andreas2007i » Mo 22.08.11 18:08
bin der Meinung das es dass Lager ist, jedoch weiß ich die Seite nicht,...ein spiel kann ich nirgends feststellen.
Bei einer rechtskurve ist das Geräusch weg.
Funny406
Postleitzahl: 06366
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von Funny406 » Mo 22.08.11 18:30
Sicher keine Sägezahnbildung der reifen?
andreas2007i
Postleitzahl: 4222
Land: Oesterreich
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von andreas2007i » Mi 24.08.11 07:22
nein, auf den Reifen ist nicht ungewöhnliches festzustellen...
bitte um weitere ideen.
pascals306
Postleitzahl: 66571
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von pascals306 » Mi 24.08.11 07:25
sind schrauben drin .. denk ich ma kennnn das ..
andreas2007i
Postleitzahl: 4222
Land: Oesterreich
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von andreas2007i » Di 30.08.11 08:10
Also am Reifen ist nichts kaputt,...
Werd jetzt das Radlager tauschen, könnt ihr mir noch helfen welches es wahrscheinlich sein wird.
Also in einer Rechtskurve habe ich kein Geräusch, und in der Links Kurve ist es Lauter.
Ist eher das Rechte oder das Linke Radlager defekt?
MFG
CCandy
NOS - Junky
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von CCandy » Di 30.08.11 10:10
Kommt mir recht bekannt vor von meinem letzten Auto (95er Passat).
Hatte damals ziemliche Geräuschbildung in Rechtskurven und konnte auch nichts finden, die Vermutung ging ebenfalls in Richtung Reifen bzw. evtl. Spureinstellung/Sturz, wobei da aber auch nichts auffällig war. Habs dann nach langer Sucherei erstmal so gelassen, weil es auch nicht schlimmer wurde. Nach über 10tkm bildete sich dann leichtes Spiel im rechten Radlager, womit die Ursache klar wurde.
Aber: Es muss nicht unbedingt das rechte Radlager sein - kommt halt drauf an, in welchem Radlager die bei Rechtskurven entlasteten Flanken nicht mehr ok sind. Könnte vielleicht jemand helfen, der während der Fahrt mal den Kopf im Fußraum versenkt und genau hinhört?
breakdriver
Re: Abrollgeräusch
Beitrag von breakdriver » Do 01.09.11 17:21
bei mir waren es auch die Reifen. Ich habe da keinen Sägezahn erkannt, war aber so. Und ich habe die Dinger lange genug verkauft. Bei mir waren 225/40 R17 drauf gerade mal 2 Jahre alt. Hab sie übern Jordan geschickt und mir neue 205/50 R17 drauf. Seit dem ist alles gut.
Nimm doch mal testweise die Karre hinten hoch und schau ob du Spiel hast wenn du an den Reifen wackelst. Dann ist es das Radlager. Aber die Radlager beim 6er scheinen echt lange zu halten. Ausser man fährt Spurplatten mit den 225 ern ;)
Grüsse B.
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
