Probleme mit der Lüftung/Klimaautomatik
Jensner
Postleitzahl: 93101
Re: Probleme mit der Lüftung/Klimaautomatik
Beitrag von Jensner » Mo 04.07.11 14:18
Hi Leute,
ich hänge mich da mal dran mit meinen Erfahrungen.
Bei unserem 307 WS habe ich seite einiger Zeit das Problem, dass die
Innenlüftung nach dem Anlassen für ne Sekunde hochdreht und dann komplett ihren Dienst einstellt.
Ich kann dann an der Bedieneinheit einstellen was ich will Manuell, Automatik,...
jedoch dreht sich der Lüfter keinen Millimeter mehr.
Wenn ich das Auto dann wieder parke und nach ein paar Minuten
wieder starte kommts vor dass es dann wieder funktioniert.
Aufgrund dieses Beitrags habe ich nun den Lüfter wechseln lassen.
Leider hat der "alte" natürlich an diesem Tag problemlos funktioniert, weshalb nicht
sicher getestet werden konnte ob das Problem nun behoben ist.
Das dies leider nicht der Fall war, habe ich dann in den nächsten Tagen feststellen dürfen.
Gleiches Problem, wenn auch nicht mehr so häufig. :motz:
Habt Ihr noch nen Tipp für mich.
Ich werde den Pögi am Donnerstag nochmal zur Werkstatt stellen.
Viele Grüße
Jens
Peugeot 307 SW Facelift HDI FAP 135, 11/2005
surfer83
Beitrag von surfer83 » Mo 04.07.11 18:25
Hallo Jensner,
du hattest das selbe Problem?
Wenn der Innenraum aufgeheizt war, stellte das Gebläse den Betrieb nach kurzer Zeit ein und ging dann wieder füer kurze Zeit einige Minuten später an?
Ist das komplette Gebläse getauscht worden?
Gruß Markus
Jensner
Postleitzahl: 93101
Beitrag von Jensner » Mo 04.07.11 19:18
Naja, nicht exakt das selbe.
Bei mir ists egal obs heiß oder kalt ist.
Ich steige ins Auto, starte den Motor, das Gebläse schaltet für eine Sekunde auf Vollstoff und
schaltet sich dann ab.
Dann kann ich machen was ich will...
Ich habe dann den Gebläsemotor komplett tauschen lassen.
Gruß Jens
surfer83
Beitrag von surfer83 » Di 05.07.11 12:09
Hmmm,
schade das hört sich ähnlich an wie bei mir, denn da lies sich ja auch nichts mehr steuern nachdem das Gebläse abgestellt hat, aber nach dem tausch ging es wieder. :nixkapier:
Aber dein Gebläse "erholt" sich nicht wieder nach ein paar Minuten und fängt dann wieder an zu laufen?
Gruß Markus
Jensner
Postleitzahl: 93101
Beitrag von Jensner » Sa 09.07.11 12:09
Hi Leute,
Hier mal einkurzes Update.
Nachen das Problem nach dem Lüfter-Tausch zwar besser, aber leider
Nicht behoben war, wurde nun heute der Vorwiderstand getauscht.
Ergebnis war, dass danach die Lüftung garnicht mehr funktioniert. :rotwerd:
Also wurde das Teil wieder durch den Alten ersetzt.
Auch danach keine Funktion der Lüftung.
Nächste Woche soll dann irgend ein Teil im Motorraum getauscht werden.
Bin mal gespannt.... :gruebel:
Gruß Jens
surfer83
Beitrag von surfer83 » So 10.07.11 10:22
Hey,
ist der Vorwiederstand nicht mit dem neuen Gebläse getauscht worden?
Oder hat der 307 zwei davon, denn ich kenn nur diesen Vorwiederstand(LINK) und der war bei meinem neuen Gebläse dabei, aber ich hab gerade auch diesen gefunden LINK ?
Gruß Markus
Jensner
Postleitzahl: 93101
Beitrag von Jensner » So 10.07.11 10:53
Hi Markus,
genau der letztere wars.
Das Eigenartige ist nun, dass seit dem Einbau des neuen Vorwiderstands und
anschließendem Rücktausch die Lüftung keinen Mucks mehr gemacht hat.
Vorher ging sie ja wenigstens nach dem 2. Starten, jetzt überhaupt nicht mehr.
Werds gleich mal testen ob sie evtl. heute wieder tut...
-> Testergebnis: :motz:
Gruß Jens
surfer83
Beitrag von surfer83 » Mo 11.07.11 10:27
Hallo Jens,
das hoert sich leider nicht gut an, ich drück dir fest die Daumen, das sich das Problem bald löst und es nicht all zu teuer wird!
Ich hoffe du hälst uns weiter auf dem laufenden?
Gruß Markus
Jensner
Postleitzahl: 93101
Beitrag von Jensner » Mo 11.07.11 13:20
Bin schon gespannt was am Dienstag passiert.
Auf jeden Fall tut die Lüftung seit dem Samstags-Werkstattbesuch bis dato keinen Mucks mehr.
Eine Verschlimmbesserung um 95% :motz:
Ich halt Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Gruß Jens
piket
Beitrag von piket » Di 09.08.11 16:48
hallo, Jensner
wie kannst dein Problem? Sagen Sie mir bitte, was war die Ursache der Störung..
Ich habe genau das gleiche Problem auf meinem Peugeot 307 Bj. 2007 Klimaautomatik.
Das Gebläse enthalten manchmal, wenn Sie den Motor starten manchmal nicht im Lieferumfang enthalten und keine Temperatur-Regime hat nicht geholfen.
