MOTOR BRAUCHT ÖL
kartoffelbeere
MOTOR BRAUCHT ÖL
Beitrag von kartoffelbeere » Do 30.06.11 22:42
WIEDER EIN PROBLEM MIT MEINEM 306 :((
Er braucht viel Öl
Hab das Auto ja erst letztes Mal kontrolliert und da war noch genügend Öl vorhanden :\
Bin jez ca. 600 km gefahren und nun kaum noch Öl ..
Wenn ich stark beschleunige qualmt er auch immer ein bisschen aus dem Auspuff. Nicht sehr doll aber mehr als normal.
Zylinderkopfdichtung ist ok.
Woran kann es liegen ?
Habt ihr wieder einen guten Rat für mich ?
MfG
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Re: MOTOR BRAUCHT ÖL
Beitrag von Holle » Do 30.06.11 23:04
kaum noch öl würde ja bedeuten, warnlampe an. oder ist er einfach nur auf minimum ? das wär dann vielleicht nen halber oder ganzer liter auf 600 km...viel, aber nichts, wo ich anfangen würde, den motor zu zerlegen für neue kolbenringe etc.
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Do 30.06.11 23:37
Also die Warnlampe hat vorhin einmal im Kreisel (also starke Kurvenfahrt) geleuchtet, ist aber auf gerader Strecke wieder ausgegangen.
Am Ölmessstab war das Öl UNTER Minimum.
Habe nun erstmal ein Liter draufgekippt.
Bloß woher kommt das ?
MfG
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 30.06.11 23:51
tja, wie gesagt, z.b. kolbenringe, wenn er qualmt.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Fr 01.07.11 06:01
ventilschaftdichtungen. zylinderkopfdichtung. hast du öl im kühlwasser?
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 01.07.11 07:57
Sers,
naja, eine etwas genauere Angabe zum Ölverbrauch hätte was: letzte mal war genug Öl da - letzt nach 600km kaum noch Öl
Wo war der Ölstand bei der ersten Kontrolle? Wo ist er jetzt? Wie viel mm unter min? Die aussage mit dem aufleuchten der Öllampe bei Kurvenfahrten hilft leider nicht viel weiter. Je nach motor kriegt man das recht schnell hin.
Also wann hast du das letzte mal Öl Kontrolliert? Bist du seit dem nur Kurzstrecke gefahren? Welche farbe hat der qualm hinten beim beschleunigen? Wie sieht das Öl am Ölmessstab aus? Ist der motor trocken? Ich sag nur hinten unterm krümmer. Wie viele km hast du denn drauf? Und was für'n Motor fährst du?
Mfg Martin
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Fr 01.07.11 12:06
Öl im Kühlwasser hab ich nicht.
Mein Kumpel hat das letzte man am Samstag den Stand kontrolliert und meinte: "Der ist gut" :D Sehr genaue Antwort, ich weiß !
Auf dem Ölstab war gestern fast GARNICHTS zu erkennen. Der Ölfilm am Stab war vielleicht 3mm hoch.
Der Qualm hat eine helle (weiß/graue) Farbe!
Zylinderkopfdichtung ist allerdings ok, da kein Öl im Kreislauf.
Er hat jetzt 138000 km gelaufen.
Es ist die 1.6 Maschine mit 65KW.
MfG Raphael
schrauber13
Beitrag von schrauber13 » Fr 01.07.11 14:55
Wenn Motor äußerlich ölfrei / Parkplatz keine Öltropfen sind dann verbrennt deine Karre das Öl.
Wenn es nicht die ZKD ist dann wie schon hier geschrieben Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe.
Abhilfe: Am wirtschaftlichsten ist es einfach Öl nachzukippen und weiterzufahren, bei der alten Karre übersteigt ne Reparatur locker den Restwert der Kiste.
Nimm billiges 15W40 ausm Baumarkt.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 01.07.11 15:02
schrauber13 hat geschrieben:Wenn Motor äußerlich ölfrei / Parkplatz keine Öltropfen sind dann verbrennt deine Karre das Öl.
Dem ist nichts hinzuzufügen! :lach:
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Fr 01.07.11 15:58
Oooh schade :(
Wären die Ersatzteile denn teuer ? --> Wahrscheinlich eher der Einbau richtig ?
Habe jetzt 10W40 draufgekippt.
Wird dieses schneller verbrannt als 15W40 ??
