cybdog
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 74254
von cybdog » Di 20.07.10 19:45
hallo liebe community,ich habn 306 bj 98 mit 75ps
der lässt sich mom nur mit gas starten! wenn ich kein gas gebe springt der nicht an! sobald der läuft muss ich am gas bleiben da er mir sonst ausgeht!
kerzen hab ich erneuert,batterie ist auch neu!kuftfilter gereinigt ! öl u wasser stand stimmen ebenso
zk kabeln gechekt und stecken auch richtig drauf,kennt jemand dieses problem?
das ist echt schlimm da meine frau mit dem auto fahren muss!irgendwo ist es schon riskant und termin in a werkstatt hab ich erst ende diese wo...vielleicht kriegen wir es ja bis we noch hin
bin über jede hilfe sehr dankbar u freu mich auf eure antwort
petit lion
- Postleitzahl: 74072
von petit lion » Mi 21.07.10 09:10
hört sich nach Drosselklappenstellmotor und/oder dessen Verkabelung an.
Ausbauen/reiningen, Kabel prüfen und schauen ob der Anschlußstecker versifft oder oxydiert ist.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mi 21.07.10 11:29
petit lion hat geschrieben:
haj,
ich hätte jetzt wie immer den leerlaufregler in verdacht
aber drosselklappe reinigen ist schonmal eine gute anlaufstelle.
dachte bei mir wäre es auch der leerlaufregler, nachdem ich ständig schlechten leerlauf hatte. bei mir war allerdings auch der schlauch führ den saugrohrdruckgeber kaputt.
habe die drosselklappe gereinigt und den schlauch erneuert, seitdem ist auch wieder ruhe. evtl hilft es ja auch bei dir
Peter
petit lion
von petit lion » Mi 21.07.10 13:58
Der TU5 hat einen LLR.
Ein 306 mit 75 PS hat doch einen TU3 Motor. Der hat m.W. doch einen DKS.
Was für einen Motor hast Du den mit 1.4/75PS ?
madmadix
von madmadix » Do 22.07.10 10:09
haj,
also ich hab den "alten" TU3MC, und der hat zu 100% einen llr
hier ein bild das du mir auch glaubst (sorry, aber so sah die dk noch vorm reinigen aus):
Peter
petit lion
von petit lion » Do 22.07.10 15:31
Hi Peter,
merci für das Bild.
Das ist der Leerlaufregler von deiner Bosch Monotronic. Wird von der Bildquelle (Bild unten) auch als Leerlaufregler beschrieben. In diversen Büchern wird das Teil aber Drosselklappensteller oder -motor genannt
Ich dachte immer ein LLR ist ein, durch Unterdruck gesteuertes Regelventil und kein Stellmotor? Verbaut im TU5JP (306 75PS Phase I)
Lothar
madmadix
von madmadix » Fr 23.07.10 11:38
haj,
ich sehe grade Lothar, das der drosselklappensteller von vorn auf die dk schauend links ist, der llr rechts an der seite
Peter
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mo 23.05.11 20:35
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
Hi!
Der Thread is schon bisschen älter, ich weiß..
Aber ich komm einfach nicht voran bei meinem Karren.
Also seh ich das richtig, der Motor auf dem Foto hat nen Leerlaufregler (rechts) und nen Drosselklappensteller (links)? Kann man den DKS irgendwie gangbar machen, falls der evtl nicht richtig tut?
hier zur vorgeschichte bei mir..
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... pensteller
Gruß!
ZX-LPG
- STVO-Fan
von ZX-LPG » Mo 23.05.11 20:53
@Lunic
Der Motor auf dem Bild hat die Marelli-Monopoint und daher einen LLR, d.h. ein Luftventil, das über einen Schrittmotor geöffnet wird.
Bei der Bosch-Monopoint (erkennbar an den zwei markanten Benzinschläuchen) wird der Leerlauf direkt über die Stellung der Drosselklappe geregelt.
Es gilt also: entweder oder...
Vielleicht hast du ja nen Kabelbruch oder irgendein Kontaktproblem bei deinem
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 24.05.11 10:46
ZX-LPG hat geschrieben:@Lunic
Hi!
Danke für die Info!
Also das Luftventil is der Zylinder auf der rechten Seite? Was passiert denn, wenn das Ventil öffnet? Führt das die Luft an der Drosselklappe vorbei oder gleich das Gasgemisch?
Is da ne Membran drin, die evtl verölt sein könnte? Und was is dann das Ding auf der Linken Seite (gelb eingekreist)?
Gruß & Danke!
