sphinx2307
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 50354
von sphinx2307 » Do 19.05.11 12:02
bin noch neu und hab da mal ne Frage.
An meinem 306 C läuft der Sprit aus; und zwar unter der Beifahrerseite, also zwischen Vorder und Rücksitz. Aber erst seit Kurzem. Steht in der Garage. Hab das C zugelassen und beim Losfahren, als die Spritpumpe dann lief, tropfte es .....
Wer kann mir helfe? Was könnte das sein, kann es nicht genau erkennen wo es her kommt. Sitzt da die Spritpumpe?
Vielen lieben Dank schon mal für Hilfe. Würde soooo gerne mit dem C fahren
Gruß Sphinx2307
Antworten bitte an
sphinx2307@aim.com
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 19.05.11 12:25
sphinx2307 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Sphinx2307
Antworten bitte an
sphinx2307@aim.com
da wird wohl ne leitung undicht sein.
entweder aufgescheuert oder am anschluss lose.
p.s.
in foren antwortet man direkt. wir sind ja keine hotline mit mailservice.
ein forum lebt von beteiligung und es wollen ja alle was davon haben, falls mal einer das selbe problem hat.
sphinx2307
- STVO-Fan
von sphinx2307 » Do 19.05.11 12:37
........vielen lieben Dank für die rasche Antwort,
hoffe, das es das nur ist!!
Gruß sphinx2307
p.s. danke für die Info, wie das hier gehandhabt wird.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Do 19.05.11 12:56
moin,
in dem bereich sitzt der tank und anschluss der spritleitung..
da wirds wohl nur helfen sich mal mit ner starken taschenlampe (nicht feuerzeug
) unters auto zu bemühen.. am besten evlt. mit ner hilfsperson die zündung einschalten kann, so dass man sieht wo's suppt.
vielleicht hattest ja marderbesuch der bissl am gummi gekaut hat.
grüße
steffen
sphinx2307
- STVO-Fan
von sphinx2307 » Do 19.05.11 13:10
Vielen Dank Steffen,
der steht in ner abgeschlossenen Garage :-O
werde mich wohl da mal bemühen müssen und hochbocken zum Schauen.
Da war meine Vermutung mit ja schon fast richtig.
Grüße Elke
sphinx2307
- STVO-Fan
von sphinx2307 » Do 19.05.11 13:11
.....Feuerzeug
