Vielen Dank für deinen Tipp^^
Also die Mittelkonsole konnte ich jetzt abmontieren, danach hab ich die Handbremse ausgebaut so das ich an den Schalter rankam. Ich hab diesen dann mittels eine Glühbirne, einer 9Volt Batterie sowie zwei Kabeln auf seine Funktion überprüft. Wenn man den Schalter betätigte, ging die Lampe aus.
Also der Schalter ist mit einem Pol mit der Masse der Karosserie über ne Torx Schraube verbunden und das rote Kabel ist links unten angesteckt, rechts war nichts.
Jedenfalls der Schalter ist nicht kaputt, es könnte höchstens sein, das ich keine Masseverbindung habe. Das werd ich nachher noch ausprobieren, jetzt gibts erstmal Mittagessen
