bohnibohn
- Postleitzahl: 16303
von bohnibohn » Do 31.03.11 10:31
ich habe mal eine Frage gibt es für meinen peugeot 306 einen Sportgrill zu kaufen?
Mein Problem ist das mein Emblem in die Motorhaube rein geht also so:
http://static.pagenstecher.de/uploads ... al/Peugeot-306_XS_HDI.jpg
gibt es solche oder muss ich das selber machen??
wenn ich das Loch verschliesen muss an der Motorhaube wieviel würde mich das Kosten wenn ich das machen lasse? (Bin nicht so begabt im Spachteln)
doc_moerdoc
- Postleitzahl: 56566
von doc_moerdoc » Do 31.03.11 10:42
Hi
Sag mal paar tagte zu deinen Fahrzeug
BJ
etc.
man kann den Link nicht öffnen
Hubraum ist
durch nichts zu ersetzten außer durch
noch mehr Hubraum
bohnibohn
von bohnibohn » Do 31.03.11 10:45
also bj. 1999 89ps ich glaube 1.6 maschine und das emblem hängt teils im grill teils in der haube
doc_moerdoc
von doc_moerdoc » Do 31.03.11 11:04
Also es gibt kühler Grills ohne Peugeot Löwen
jetzt kommt das Große ABER
du musst dir selber die Aussparung in der Motorhaube zumachen weil das ist nich mit im Lieferumfang enthalten!!
ich meine aber zu wissen das es blenden dafür gibt
Muss ich mich aber noch mal schlau machen
Hier erst mal der Kühlergrill
http://www.french-power.com/TUNING/Tuni ... 82ad8575c4
Hubraum ist
noch mehr Hubraum
bohnibohn
von bohnibohn » Do 31.03.11 11:15
ok danke dir =)
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 31.03.11 13:20
doc_moerdoc hat geschrieben:ich meine aber zu wissen das es blenden dafür gibt
Gibt es nur beim 206er.
Bei dem 306 Serie2 ist Die Aussparung mit einem Rahmen für den Löwen erweitert. Dieser muss abgeflext werden und dann die Öffnung in der Haube verschweißt und verzinnt werden.
@bohnibon:
Wo kommst du denn weg? Ich habe demnächst eine fertige Haube abzugeben
doc_moerdoc
von doc_moerdoc » Do 31.03.11 15:14
Stimmt haste Recht dat war beim 206 mit Der Blende
Jetzt kann ich mich wieder Erinnern wo ich dat gesehen habe
Hubraum ist
noch mehr Hubraum
krush319
- ATU-Tuner
von krush319 » Do 31.03.11 18:26
also ich habe mir einen originalen grill geholt und den dann zuerst mit grober und dann mit feinspachtel aufgefüllt und ordentlich geschliffen.
is ne menge arbeit, aber das ergebnis kann sich sehen lassen wie ich finde
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Do 31.03.11 19:55
Nur Spachtel wird nicht dauerhaft halten, bzw nach einem heißen Sommer geringfügig einfallen.
Kann da nur die Empfehlung aussprechen, das mit einem passenden Stück aus einem anderen Grill zu verschweißen. Dann hast ein Materialgefüge was gleichermaßen arbeitet
doc_moerdoc
von doc_moerdoc » Do 31.03.11 21:05
Ich hatte früher auch einen 306 und habe alles selber gemacht Haube und Grill funktionieren tut Dat. Auf jeden Fall
Aber wenn er doch schon fragt wie viel das kosten würde wenn er das machen lässt also gehe ich davon aus das er nicht unbeding das selber macht er hat ja auch sogar geschrieben das er nicht so toll mit der Spachtel umgehen kann
Besser wäre dann zu sagen wenn das einer weis wie viel das kosten würde die Motorhaube zu machen
So sind das auf jeden Fall gute Vorschläge
Hubraum ist
noch mehr Hubraum
