Skyhunter
- Postleitzahl: 84051
von Skyhunter » Fr 04.02.11 07:15
Das kann ich jetzt schon beantworten. NEIN - ich kann Hellsehen
Scherz beiseite. Die CR-Motoren haben alle so einen guten Wirkungsgrad das die Temperatur schwankt. Ist bei allen CD-Motoren egal welcher Hersteller so.
Und wenn kein Zuheizer eingebaut ist dann schwankt das noch mehr.
Ich habe einen Audi A4 2.0 mit Zuheizer und habe bereits mehrere Testversuche gemacht.
Übrigens google einfach mal und du wirst sehen es gibt unzählige posts.
zB:
Audi
http://www.motor-talk.de/forum/auto-nac ... turanzeige
Scoda
http://octavia-rs.com/wbb/index.php?pag ... eadID=5789
usw.
Also keine Sorge mich wundert nur das die Werkstatt das nicht gesagt hat.
Sky
PS: Übrigens ich fahr schon über 10 Jahre Diesel und seit 4 Jahren CR-Motoren. Klingt doof ist aber so
Ach ja - soll keiner persönlich nehmen.
kielius
- Postleitzahl: 24149
von kielius » Fr 04.02.11 08:06
es ist richtig das die modernen Dieselmotore wenig wärme abgeben. Die Folge ist eine nur "mäßige" Heizleistung. Abhilfe schafft hier ein "Zuheizer", dieser wird von der verschiedenen Herstellern unterschiedlich deffiniert.
Bei meinem Vorgänger, VW Touran 2,0 TDI, stieg die Wassertemperatur auch nur sehr langsam. Bei Temperaturen unter 5°C half der Zuheizer. Des weiteren wurde die angezeigte Wassertemperatur - wenn sie einmal 90°C erreicht hatte "festgehalten". Der Kunde war zufrieden und jammerte nicht über zu tiefe Temperaturen..........
zweifacher Nachtrag:
1. bei VW - Touran - gibt es die "Klima Codes" mit denen man verschiedene Betriebsparameter abfragen kann, u.a. die Kühlwassertemperatur. Dort konnte man sehr gut die Temp-schwankungen verfolgen. Beim warm werden der Maschine war die echte Temp. ca. 10°C unter der angezeigten Temp., bis die 90°C erreicht wurden.
2. mir viel Heute bei eine konstanten Autobahnfahrt auf das die Tempanzeige bei angezeigten 90°C um ca. eine Zeigebreite schwankt. Sind das die Vorboten des angesprochenen Problems??????
Zuletzt geändert von
kielius am Sa 05.02.11 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
grüsse kielius
Peugeot 5008 Business Line HDI 2,0 FAP 163 Automatic Philae Blau
karuw
- Postleitzahl: 60431
von karuw » Fr 04.02.11 14:57
Skyhunter hat geschrieben:Das kann ich jetzt schon beantworten. NEIN - ich kann Hellsehen
zB:
Audi
Scoda
usw.
Sky
Moin Sky,
ich gebe Dir ja Recht, nur bis vor zwei Tagen war alles ganz normal und lustiger Weise, heute auch wieder.
Dieses Auto verwundert mich immer wieder.
Am 16.02. wird es untersucht, getauscht usw.
Bei meinen anderen Heizölbrennern war dies nie der Fall, und ich hatte schon viele CDI`s in meinem Leben.
Schönes Wochenende an alle
karuw
von karuw » Di 22.02.11 19:19
Guten Abend,
war am 16.02.11 für zwei Tage in der Werkstatt, dass Thermostat wurde nicht getauscht. Der Grund dafür, bei Peugeot wurde die EDV umgestellt und somit konnte man nichts bestellen.
Bei der Gelegenheit hat man den Rückruf gleich mit erledigt.
Wer es glaubt wird seelig, ich bin es schon - wegen der Bestellung!
Man will sich diesbezüglich melden, wenn das Teil da ist. Schauen wir mal, eine Woche ist ja schon wieder vorbei. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Schönen Abend an alle
hille
von hille » Di 22.02.11 21:47
Bei Peugeot wird schon seit November die EDV umgestellt
. Jedesmal wenn ich mit meinem in der Werkstatt war wurde mir das gesagt.
Sonntagsfahrer
- Benzinsparer
von Sonntagsfahrer » Di 22.02.11 23:03
Von Donnerstag bis Montag gab es keine Teile von Pug.
